( Citroen C2 ) Skrzynia biegów 1.4 HDI gdzie szukać numerów i jaka skrzynia
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
proxa
Posiadane auto: C5 III 2.0Hdi 140KM
Piwa: 3/7
Wysłany: Nie 03 Gru 2017, 00:58
Witajcie
Mam ostatnio C2 1.4 HDI niestety wcześniej był to benzyniak 1.4 ale po lekkim dzwonie ktoś zadecydował, że wsadzi Hdi co akurat nie jest złe bo spalanie jest super ogólnie z autka jestem zadowolony jednak ostatnio padła mi skrzynia (wałki czy coś tak stwierdził gość od skrzyni...) przy puszczaniu nogi z gazu jest mega tyrkotanie... i faktycznie dochodzi ze skrzyni... i teraz pytanie techniczne:
- gdzie szukać numerów skrzyni?
- czy każda skrzynia z 1.4HDI do mnie podejdzie?
Auto z 2005 roku silnik w tej chwili nie mam pojęcia który rok... 50kW
Plis pomóżcie bo jestem uziemiony tzn. auto jeździ ale nie chcę go bardziej uszkodzić...
Guzior
Posiadane auto: Citroen C2 1,4 HDI, 2004 / Citroen C4 Picasso 2,0 HDi Exclusiv
Piwa: 31/0
Wysłany: Nie 03 Gru 2017, 23:39
Re: Skrzynia biegów 1.4 HDI gdzie szukać numerów i jaka skrzynia
proxa napisał:
Witajcie
Ja to bym tą skrzynię wyciągnął i zdiagnozował, skoro terkocze to pewnie padło łożysko. Jaką masz pewność że kupisz dobrą skrzynię, może być w gorszym stanie niż Twoja obecna.
proxa
Piwa: 3/7
Wysłany: Pon 04 Gru 2017, 11:11
Re: ( Citroen C2 ) Skrzynia biegów 1.4 HDI gdzie szukać numerów i jaka skrzynia
Tak najłatwiej by było jednak nie mam gdzie tego zrobić a nie mogę też pozowlić sobie na to, że auto zniknie mi na kilka dobrych dni/tygodni... muszę kupić > zmienić i dopiero stare dać do sprawdzenia... z tego co gość gadał od skrzyń to jakieś zęby czy coś pewnie się pokrzywiły na pewno nie jest to łożysko...
Stąd pytanie co i jak ze skrzynią czy każda podejdzie 1.4 HDI czy są jakieś różne i jak to sprawdzić?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 04 Gru 2017, 11:29
Na podstawie numeru vin znajdziesz oznaczenie i proszę:
CP(17X61)
OZNACZENIE (CQ63) CN33 CQ63 (CP54) CP54
+ 2449 A6 (1) + 6556 EQ (1) + 6922 76 (1)
Silniki benzynowe mają inne dostosowanie do skrzyni w przypadku diesla i najlepiej dostosować mając wyżej oznaczenia.
proxa
Piwa: 3/7
Wysłany: Pon 04 Gru 2017, 14:21
a jeśli nie mam VIN? Tak jak mówiłem VIN wskazuje silnik benzynowy... a silnik jest przekładany i zmieniany na HDI czyli... skąd mam dojść do oznaczeń skrzyni? To jest gdzieś na obecnej skrzyni widoczne? Z boku z góry z dołu?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 04 Gru 2017, 18:43
Masz podane wyżej postu i te oznaczenia właśnie są do silników 1.4 hdi wersji C2 pobrane na podstawie numeru vin tego samego pojazdu z silnikiem 1.4 hdi oczywiście rocznik również ten sam.
Powinien być z boku ale obecny nie jest już Ci potrzebny i szukaj według podany wskazówek.
proxa
Piwa: 3/7
Wysłany: Wto 05 Gru 2017, 10:23
Czyli tak na prawdę każda będzie pasować z tych co podałeś?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 05 Gru 2017, 13:47
Tak.
proxa
Piwa: 3/7
Wysłany: Czw 21 Gru 2017, 10:17
To jeszcze mam 1 pytanie
Co z innymi skrzyniami? Nie podejdą czy co? Bo jest MASA innych skrzyń do c2 1.4hdi ale oznaczenia się nie zgadzają z twoimi... czy to coś oznacza? np. http://allegro.pl/skrzynia-biegow-citroen-c2-1-4-hdi-20dm54-i5088598196.html
http://allegro.pl/citroen-c2-c3-1-4-hdi-20cn42-skrzynia-biegow-i7049981365.html
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 22 Gru 2017, 15:27
W ogłoszenia które podałeś są od C3, ale mogą pasować i należy tylko zwrócić uwagę na mechanizm zmiany biegów. Co musisz jednak na podstawie swojego auta sprawdzić jaki masz mechanizm zmiany biegów i dobrać odpowiedni do swojego auta na podstawie mechanizmu zmiany biegów.
proxa
Piwa: 3/7
Wysłany: Sob 23 Gru 2017, 21:35
To ostatnie pytanie... gdzie szukać obecnych numerów skrzyni bo coś mi tu śmierdzi tzn. poprzedni właściciel wymieniał silnik z benzy na 1.4hd i tutaj jest pytanie jaki mam silnik w ogóle... podobno są jakieś HZ HY itp... :/
Masz może jakieś rady gdzie zobaczę numer skrzyni aby sprawdzić czego dokładnie mam szukać... ? Z tych co ty wymieniłeś są same po ponad 1000 zł natomiast inne te co ja wymieniłem są po 300-400 zł :/ spora różnica ciekawy jestem co ja mam za skrzynię faktycznie...
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 27 Gru 2017, 13:22
Numery znajdziesz na tym obrazku:
Z kolei na silniku powinien być (patrząc prosto na silnik) w bloku silnika po stronie 1 cylindrach licząc od skrzyni biegów.
Czasem tak bywa kiedy sprzedawcy naliczają sobie marży.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C2 »
Opinie o samochodach Citroen C2 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C2 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
20) odma »
CitroenC4 Picasso
25 500
139 000 km
CitroenC5
10 900
170 000 km
CitroenDS3
28 900
72 000 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
CitroenC1
8 790
226 631 km
