( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie pneumatyczne - położenia nadwozia zbyt wysokie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
bartekcytrynka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnów małopolskie
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso I 2.0 16v 2007
Wysłany: Czw 30 Lis 2017, 12:38
Po skalibrowaniu tylnego prześwitu zawieszenia w C4 Grand Picasso w lexii pokazuje mi się jeden z parametrów sygnalizujący zbyt wysokie położenie nadwozia. Miary od podłoża do środka koła i od podłoża do podłużnicy pobrałem z dokładnością co do 1 mm. Różnica wyszła mi 125 mm.
Amortyzatory Bilstein B4, alufelgi 17"
Czy to normalne czy kalibracja się nie powiodła?
[/url]
Adasiek78
Skąd jesteś (miejscowość / region): OPOLSKIE
Posiadane auto: C4 GR.PICASSO
Piwa: 3/3
Wysłany: Sro 13 Gru 2017, 16:35
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie pneumatyczne - położenia nadwozia zbyt wysokie
Witam. Może i ja podepnę się pod temat.
Mam troszkę inny problem niż kolega opisał, mi natomiast w czasie jazdy auto ustawia się na wysokość tzw. początkowego prześwitu czyli na 114 mm i tak zostaje. Dla mnie to jest troszkę za nisko, chciałem aby auto stało troszkę wyżej, w Lexi ustawiłem wysokość odniesienia tylna na 150 , program przyjął te ustawienia ale auto po przejechaniu kilku metrów samo ustawia się na niższą wysokość. Mam pytanie jak można zmienić te wartość początkowy przeswit odniesienia tylu z 114 na wieksza, może wtedy auto zostanie na większym prześwicie.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
53 300
115 665 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
CitroenDS4
32 990
203 000 km
CitroenDS4
29 900
150 000 km
CitroenXsara Picasso
12 000
229 000 km
