Dobry wieczór
Panowie, dzisiaj odebrałem samochód po wymianie rozrządu i po odpaleniu autka czuć spaliny z nawiewu. Wcześniej takiego objawu nie było. Jaka może byc przyczyna, dodam, że plecionka została wymieniona w tym roku, jakoś 9-10 miesięcy temu. Kupiłem sobie prepareat do sprawdzenia UPG, zobaczę czy uszczelka jest cała. Denerwuje mnie to, poniewać przed oddaniem auta było wszystko w porządku, widzę, że jest porozlewany w koło płyn chłodniczy, może to on tak capi. Ten smród trwa kilka sekun po odpaleniu auta, a potem już go nie ma.
Dołączył: 22 Lis 2010 Posty: 963 Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP. Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Sro 29 Lis 2017, 23:47
Re: ( Citroen C5 ) Spaliny z nawiewu
Może w warsztacie rozlali olej na kolektor wydechowy, a może wąż odmy odłączyli i nawiew zaciąga.
Po ciemku odpal silnik, weź latarkę, podnieś maskę i poświęć latarką po silniku, jak gdzieś się spaliny wydobywają, to w świetle latarki dobrze będzie je widać, a potem to już po nitce do kłębka.
Pozdrawiam _________________ Cyfrowy 5
Dołączył: 06 Kwi 2016 Posty: 84 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Tipo SW 1,4 95 kuca
Piwa: 2/7
Wysłany: Czw 30 Lis 2017, 14:40
Z nieba mi spadłeś!
U mnie dokładnie to samo! Tzn prawie. Miałem ostatnio wspomniany rozrząd i regenerację maglownicy
Nagle zacząłem czuć spaliny wewnątrz ale tylko jak jakiś smród jechał z przodu! (spaliny z diesla a u mnie lpg power). Pierwszy podejrzany to zaślepka/wygłuszenie na wejściu ślimaka do kabiny. Poprawiłem, wkleiłem na silikon i było lepiej ale nadal nie idealnie. Jadę za smrodem i dramat. Aleeee zamykam obieg zamknięty i jest super. Jeszcze w rozpędzie wymieniłem filtr kabinowy ale nie jest lepiej. Wiadomo jedno - zasysa z zewnątrz Sprawdź też u siebie jeżdżąc na zamkniętym obiegu (może być ciężko w tych temp. bez klimy).
Robili Ci to w aso? Bo jak w ramach poprawy zaczną szukać to zwalą na ten przeklęty pęknięty kolektor
No i dawaj znać na bieżąco co wyszło _________________ Lexia Trójmiasto
Tak w ASO. Byłem dzisiaj na reklamacji, ale panowie nic nie znaleźli, powiedział mi gość, że nie ma absolutnie żadnej nieszczelności, układ wydechowy w idealnym stanie. Ja czuję smrodek tylko po odpaleniu samochodu, zaśmierdzi i przestaje, podczas jazdy nic nie śmierdzi. Powiedział mi, że to może smierdzić od nowego paska, ale nie chce mi sie wierzyć.
A powiedz mi dlaczego napisałeś, że kolektor jest nieszczęsny, pęka czy co?
Tylko to, że powierzchownie pękł to nie znaczy, że jest nieszczelny bo to podwójne rury są. U mnie był już raz wymieniany
Się już cieszyłem, że ktoś się przyjrzał tematowi i nie będę musiał sam szukać. Ale widzę, że nie ma lekko i w poniedziałek sam będę musiał poszukać ocb _________________ Lexia Trójmiasto
Eee jak stalowy jest to pół biedy, do spawania można dać i kasiore zaoszczędzić. Muszę poczekać trochę bo widzisz, dzisiaj mojażona powiedział, że to nie spalinami śmierdzi lecz jakąś chemią. Wiesz może nalali tam różnych odrdzewiaczy itp i teraz musi wszystko odparować. Pożyjemy, zobaczymy.
Piwa: 2/7
Wysłany: Czw 30 Lis 2017, 22:29
U mnie nie może odparować przez 6 tyś km:D Ale może... Może... Zajrzę tam w poniedziałek Chociaż, może się spali to badziewie w końcu - będzie pretekst, żeby zamówić coś teraz albo brać z wyprzedaży _________________ Lexia Trójmiasto
Jak nie przejdzie przez jakiś czas ( na Świeta jadę do Krakowa - więc długa trasa ) to zajrzę tam i zobaczę czy to faktycznie może kolektor ma pęknięcie.
A u Ciebie wali spalinami już 6tkm? Otrujesz się, musisz to zrobić koniecznie.
Piwa: 2/7
Wysłany: Czw 30 Lis 2017, 22:43
U mnie wpada z zewnątrz. Czuję spaliny innych aut - nie swojego. Jak walnie jakieś TDI chmurą np. Spaliny od LPG inny mają zapach. Jak miałem pęknięty kolektor i spalinami waliło pod maskę to w środku nie było czuć.
Co do spawania kolektora, to się nastaw na wymianę niż spawanie. Ściąganie kolektora, spawanie, planowanie (a bo trzeba splanować). Nikt Ci gwarancji nie da, że pęknie gdzie indziej (a pęknie na pewno). A masz zamiennik za 600-700zł
A co do trucia: Jestem 3 lata po ślubie Życia już mi nic bardziej nie zatruje _________________ Lexia Trójmiasto
Piwa: 2/7
Wysłany: Czw 30 Lis 2017, 23:02
Zaślepka przy ślimaku? Za pedałami. Jak ściągniesz osłonę tunelu od strony filtra powietrza, i osłonę nad pedałami odsłoni Ci się łączenie drążka i ślimaka z maglownicy. Ja tam szukałem, bo robili mi rozrząd i ściągali maglownicę. Więc pierwsze podejrzenie padło właśnie na tą zaślepkę. U Ciebie tego nie tykali więc tam bym nie szukał. No i u Ciebie czuć na postoju po odpaleniu - u mnie natomiast wpadają "zapachy" z zewnątrz więc pewnie mamy inną przyczynę Przynajmniej jeśli chodzi o zapachy w aucie - bo, z żonami widać mamy ten sam _________________ Lexia Trójmiasto
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
