Re: ( Citroen C5 ) Dziwny dzwięk z okolic alternatora
Napinacz wymieniłem i dalej to samo......
Miałem wymienić samą rolkę ale różnica w cenie była niewielka więc wymieniłem cały napinacz (INA).
Wychodzi więc na któreś łożysko alternatora.
Ostatnio zmieniony przez kemyz dnia Nie 14 Sty 2018, 23:36, w całości zmieniany 1 raz
u mnie może byc podobnie , ale zacznę od wymiany sprzęiełka bo jakoś chyba ok 100zł koszuje, napisz mi proszę dużo roboty , aby wyjac alternator, bo mi mechanik mowil , że trzeba poduszki okrecac itd ??Sam go demontowałes ??
Jakie poduszki ?? Co On ???
Cała operacja wyjęcia alternatora- 20 min.
Nic nie trzeba demontować.
Odłączasz akumulator, kluczem oczkowym 15 naciągasz napinacz i demontujesz pasek.
Warto zdemontować wlew oleju i osłonkę. Odkręcasz 2 śruby mocujące alternator(74), odłączasz wtyczkę i przewód od alternatora16) , na koniec odkręcasz kluczem imbusowym 5 albo 6 śrubę mocująca dolną obejmę mocowania(26).
I koniec- wyciągasz alternator.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/dc42814053c2cb04
Ostatnio zmieniony przez kemyz dnia Nie 14 Sty 2018, 23:47, w całości zmieniany 1 raz
No wlasnie chce to zrobic sam ale tam nie jest tak , ze sruby mocujace sa blisko podluznicy ? bo np jak patrzylem do od sprzegielka sa moze 2 cm do podluznicy
