Re: ( Citroen C5 ) Dziwny dzwięk z okolic alternatora
Weź butelkę z wodą i lekko polej na pasek, jak dźwięk się zmieni lub zniknie to ślizga się pasek, ewentualnie do sprawdzenia koło pasowe wału, może być też łożysko kierunkowe alternatora jak się rozgrzeje to cichnie.
Moim zdaniem problem jest w samym napinaczu paska, gdzie podczas rozruchu zaczyna skakać a jak zaczyna skakać i trzeszczeć to wówczas pasek jest luźniejszy.
No więc tak.... sprzęgiełko wymienione i dooopa...... ćwierka dalej.
Sprawdzałem przy okazji wymiany rolke napinacza- chodzi gładziutko i cichutko, więc łozysko chyba dobre.
Nie wiem co to tam ćwierka.......
napinacz może nie do końca wybierać luz na pasku co skutkuje popiskiwaniem zwłaszcza na zimnym silniku, ze względu na największe obciążenie, ale ta kwestia do weryfikacji i potwierdzenie by nie wydawać niepotrzebnie pieniędzy, jeśli napinacz okaże się do wymiany wymienić razem z paskiem, doraźnie może pomóc sama wymiana paska
Hmmm.....
napinacz trzyma dość mocno, trzeba było nieco siły i przedłużki do klucza , aby napiąć go do zdjęcia paska.
Pooglądam go jeszcze przy rozruchu, czy nie trzepie go aby za dużo.....
Hej, i co zdiagnozowałes?? ja mam to samo , spregielka alternatora nie ruszalem, ale wymieniłem napinacz i pasek, dalej tak swiergocze :/ jak sie zagrzeje cichnie, jak wlacze kseneny i krece kierownica to jest dzwiek :/??
