Dołączył: 05 Maj 2014 Posty: 114 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: C4 picasso 1.6 hdi 2008
Piwa: 0/5
Wysłany: Wto 28 Lis 2017, 19:17
Brak lampki od świec zarowych- po wymianie swiec
Jak w tytule dziś przed minus 6 nie mruga wogole lampka świec przy przekręcaniu zapłonu..
Dodam tylko że auto odebrałem wczoraj od mechanika i rano nie odpalił.
Nie wiem czy wina świec czy akumulatora. ( Właśnie ładuje i zaraz się dowiem)
Przy jakiej temperaturze powinna zaświeć się lampka grzania świec ?
I dlaczego nie odpala- przekaźnik dobry
Re: ( Citroen C4 ) Brak lampki od świec zarowych- po wymianie swiec
Dobry wieczór.
Mi ta lampka mignie na 2-3 sekundy jak jest poniżej - 10, normalnie zauważyłem ją tylko raz jak pozostawiłem cytrona pod chmurką przy - 18 na dworze... To tak z 5 sekund się świeciła. Do - 10 wogóle jej nie widzę. Co do odpalenia to można jeszcze sprawdzić jakie daje ciśnienie pompa przy zimnym rozruchu.
