( Citroen C4 Picasso ) P2191
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Ari.ok
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 b+G 2005r.
Wysłany: Pon 27 Lis 2017, 22:08
P2191
Witam, posiadam citroena C4 1.6 109KM benzyna + gaz 2005r. Zapala mi się lampka CHECK i wyświetla błąd Auspuffanlage defekt. Po podpięciu komputera pokazuję błąd P2191 czyli Mieszanka zbyt uboga. Błąd da się skasować ale po kilku kilometrach znowu wyskakuje... Co prawda auto normalnie pracuje i nie zauważyłem różnicy w jedzie bez błędu i z nim, ale jest bardzo irytujące:/ Dodam, że wymieniłem sondę za katalizatorem, założyłem emulator od gazu i nadal to samo:/ Miał ktoś taki problem...??
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 28 Lis 2017, 03:07
Re: ( Citroen C4 Picasso ) P2191
Najprawdopodobniej instalacja gazowa rozjeżdża mapy benzynowe, warto by było pojeździć z 100k na benzynie i sprawdzić czy objaw będzie występował, ewentualnie zrobić adaptację przepustnicy (kasuje mapy benzyny) i wtedy sprawdzić.
Ari.ok
Wysłany: Wto 28 Lis 2017, 13:36
Właśnie jeżdżę na benzynie (po skasowaniu błędu) i poki co check nie zapala się. Podjadę do gazownika co zakładał mi instalacje... i zobaczę czy coś zrobi
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 09 Gru 2017, 03:29
Tu masz trochę informacji nt strojenia instalacji:
http://lpg-forum.pl/podstawy-strojenia-sterownika-lpg-t32594.html
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 09 Gru 2017, 22:58
P2191
Ten błąd oznacza:
Mieszanka zbyt uboga przy zwiększonym obciążeniu, rząd cylindrów 1
Przyczyny:
Cienienie paliwa, wtryskiwacz/zawory wtryskowe, niedrożne prowadzenie układu zasysania powietrza.
Pytanie: Jak auto się zachowuje przełączenie na gazie.
Jeżeli to na benzynie, to być może coś z instalacją od pierwszego wtrysku lub sam wtrysk się zawiesza.
Ari.ok
Wysłany: Sob 23 Gru 2017, 13:03
Wgrana nowa mapa gazu i przez tydzień ok, po tygodniu znowu wywaliło ten sam błąd, po skasowaniu parę dni dobrze i znowu. A co gorsza zauważyłem nierówną prace silnika na biegu jałowym tylko na benzynie:/ Na gazie ok. Podstawiałem chyba wszystkie możliwe czujniki (wału, cis. bezwgl. cewka, nowe świece, sonda, czujnik temp.) i czyściłem przepustnice i nic... dolałem środka do czyszczenia wtrysków i nic. Coś nie mama przekonania do wtryskiwaczy, ale chyba nie da się sprawdzić ich bez demontażu...? a to niestety trochę dużo roboty jest;/
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC4 Cactus
55 000
90 000 km
CitroenC5
6 900
295 000 km
59 900
215 000 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
CitroenC5
28 000
290 000 km
