Dołączył: 04 Wrz 2017 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Citroen C4 II 2013r
Wysłany: Sob 25 Lis 2017, 20:57
Problem ABS ESP
Witam forumowiczów. Mam problem ze swoim Citroenem C4 b7 2013r 1,6 hdi 115. Mianowicie po kolizji wywala mi błąd ABS/ESP. Po uruchomieniu silnika przy każdym nawet łagodnym hamowaniu załącza się ABS po czym wyświetla się błąd ABS ESP i nie działają aż do zgaszenia silnika i tak w kółko. Po podłączeniu do komputera wyskoczyło ze błąd czujnika na kole. Wymieniłem czujnik prędkości abs na kole, została tez wymieniona pompa abs i przewód który łączy pompę hamulcowa z pompa abs. Jaka może być jeszcze przyczyna? Elektronika? Dodam ze trochę kostka na przewodach jest zgnieciona
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
