( Citroen C5 ) Regulacja podswietlenia C5 mk1
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
Lucky Luk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bogatynia
Posiadane auto: Citroen C5 2.2hdi 2001
Wysłany: Pią 24 Lis 2017, 11:38
Od dwoch tygodni posiadam cytryne i wczoraj bawiac sie ustawieniami cos namotalem w wyniku czego maksymalnie oslablo mi podswietlenie calej deski - teraz ledwo co widac nawet w nocy. Jak to sie ustawia? Nigdzie nie moge namierzyc zadnego pokretla do regulacji podswietlenia. Bardzo prosze o pomoc w zlokalizowaniu go. Przeszperalem google i tak banalnego pytania jeszcze nikt nie zadal ☺☺
Dziekuje!
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 25 Lis 2017, 14:41
Re: ( Citroen C5 ) Regulacja podswietlenia C5 mk1
W zegarach po prawej jest wystający przycisk, trzeba go nacisnąć i przytrzymać.
Lucky Luk
Wysłany: Pon 27 Lis 2017, 16:14
Dziekuje bardzo. W zyciu bym sie nie domyslil.
A tak przy okazji do czego sluzy przycisk na manetce od kierunkowskazow, ten na szczycie manetki?
Oraz przycisk na konsoli srodkowej, z lewej strony radia, jest na nim kropka i fale jakby...?
Z gory dziekuje za podpowiedzi
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Pon 27 Lis 2017, 20:55
Przycisk na manetce kierunkowskazów służy do sterowania komputerem pokładowym - tym od spalania, przebiegu...
Ten drugi - alarm?
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 01 Gru 2017, 03:34
Przycisk na manetce kierunkowskazów służy do włączania automatycznych świateł, do komputera jest po prawej stronie na manetce wycieraczek.
Ten przy radiu służy do wyłączenia czujników ultradźwiękowych w środku.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Pią 01 Gru 2017, 17:44
Ajć, pomyliło mnie się.
Do poczytania:
Moje C8
Lucky Luk
Wysłany: Sro 06 Gru 2017, 07:15
Dzieki Panowie za reakcje. Juz wszystko jasne.
A piszac przy okazji juz rozumiem co tzn ze francuskie auta maja problemy z elektryka... Nie dosc ze padl mi nawiew i gosc wola 250zl za naprawe w bogatyni u mnie, to na dodatek odkad sprawdzalem bezpieczniki te od dmuchawy przestal mi dzialac abs i wywala blad... Cos czuje ze czeka mnie niezla przygoda z moim pierwszym citroenem... 1. Miesiac a tu takie cuda.
A no i gdyby tego bylo malo kobieta pojechala po stnka do opiekunki i zapomniala zaciagnac reczny... Autko stoczylo sie 50m w tyl rozwalajac plot i wycieraczke mi w cytrynce...
Co jeszcze?! Ciag dalszy nastapi...
chemiczny999
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podebłocie
Posiadane auto: citroen, c5, 1,8, 2004
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 06 Gru 2017, 12:38
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=142916
W tym temacie jest opisany test jak sprawdzić dlaczego nie działa nawiew. W moim przypadku wystarczyło przeczyścić styki i poprawić lutowania na płytce modułu nawiewu. Sam moduł nawiewów kosztuje od 150 zł. Samodzielna wymiana około pół godziny pracy.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
66 300
90 328 km
CitroenDS3
29 900
151 520 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
CitroenC5
17 900
245 000 km
CitroenC3
47 800
18 850 km
