( Citroen Jumpy ) Jumpy 1,9D rok 2000 odpala i gaśnie, potem odpala i jest ok.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne
AdamKK
Skąd jesteś (miejscowość / region): Józefina / łódzkie
Posiadane auto: Renault Espace IV 2,0 173 KM, Citroen Jumpy 1,9 D 2000r., Dacia Logan MCV 1,6 MPI+LPG
Piwa: 14/2
Wysłany: Nie 19 Lis 2017, 16:19
Mam problem z Citroenem Jumpy 1,9D rok 2000.
Silnik odpala i po chwili gaśnie. Próba ponownego odpalenia: rozrusznik pokręci chwilę dłużej, odpali i jest ok.
Dzieje się tak na zimnym i ciepłym silniku.
Przy pierwszym odpaleniu bez dodawania gazu silnik pochodzi na wolnych obrotach (850-1000), potem samoczynnie ciągnie do ok. 2000 obr/min i gaśnie. Ponowne przekręcenie kluczykiem, kręci chwile dłużej, odpali i trzeba go przytrzymać na gazie, gdyż ma tendencję do nie trzymania obrotów. Jak chwilę pochodzi jest ok. W trakcie jazdy przy zmianie biegów, od czasu do czasu jest objaw pracy na wyższych obrotach (ok. 2500-3000).
Wymieniłem filtr paliwa, sprawdziłem połączenia przewodów paliwowych (jeden miał nieszczelność - usnąłem).
Rozrząd wymieniany był ok 45 tys. km temu.
Paliwo tankowane na pewnej, znanej firmowej stacji.
Akumulator sprawny, świece żarowe również.
Pompa paliwa Lucas (silnik DW8). Jakieś 100 tys. km temu była regenerowana, zatarła się pompa wstępna.
Objawy podobne do wcześniejszych problemów przed regeneracją pompy. Wtedy też tak miał, w końcu wogóle przestał odpalać.
Czyżby znowu to samo? A może ktoś miał podobny problem a inne rozwiązanie?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 19 Lis 2017, 18:08
Re: ( Citroen Jumpy ) Jumpy 1,9D rok 2000 odpala i gaśnie, potem odpala i jest ok.
Myślę że paliwo się cofa (spróbuj pod pompować paliwo przed uruchomieniem silnika) albo czujnik temperatury ssania zacięty i tutaj bym szukał przyczyny.
Tutaj ciężko wylogować czemu gaśnie, bo za samo podniesie obrotów winny może być rozregulowany pompa wtryskowa i to trzeba byłoby ponownie ustawić pompę wtryskową. (Ustawienie znajdziesz na forum lub korzystając z wujka Google.)
AdamKK
Piwa: 14/2
Wysłany: Pon 20 Lis 2017, 14:11
Zgodnie z podpowiedzią, podjąłem próbę uruchomienia silnika, wcześniej podpompowując paliwo ręczną pompką.
Efekt: odpalił, przez chwilę trzymał niższe obroty, trochę na pograniczu zgaśnięcia, potem się unormował i pracuje ok.
Czyli: paliwo się cofa. Teraz pytanie dlaczego?
Na razie wstawię zaworek zwrotny na przewód paliwowy.
Myślę jednak, że muszę poszukać gdzieś nieszczelności. Stały kierowca twierdzi, że podczas jazdy ma tendencję do samoczynnego zwiększania obrotów. Poza tym podczas pracy silnika na przewodzie paliwowym od filtra do pompy płynie paliwo, w którym widoczne są bąbelki powietrza. To chyba nienaturalne, powinno być tylko paliwo. Czy ktoś może potwierdzić me domysły?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 20 Lis 2017, 19:46
Oczywiście że jest nienaturalne, co przy sprawnym układzie paliwa powinno być same paliwo.
Być może na złączu jest nieszczelność albo pompa po stronie koła rozrządu lub zatarcie po stronie niskiego ciśnienia paliwa i jeśli widać mocno zapocone to masz przyczyny. (Zdejmij osłonę rozrządu od strony pompy aby sprawdzić czy nie ma wycieku i jeśli nie ma to dalsze sprawdzenie.)
Wyjmij wkład paliwa i sprawdzić czy na dnie nie ma opiłki i jeśli tutaj brak, to pozostaje tylko złącze przewodów paliwa.
Być może zawiesza się ssania i cały na nim jeździsz, bo działanie ssania jest na podstawie przybliżone termostatu co tutaj powinieneś obejrzeć schematy działania ssania.
AdamKK
Piwa: 14/2
Wysłany: Pon 20 Lis 2017, 21:11
OK
Podejrzę to wszystko jednakże dopiero po niedzieli. Teraz z różnych przyczyn nie mam dostępu do auta. Odezwę się po wykonaniu sprawdzenia.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumpy »
Opinie o samochodach Citroen Jumpy - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenDS3
32 000
126 000 km
CitroenC5
24 900
264 587 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
CitroenC4 Picasso
34 900
193 000 km
