Dołączył: 16 Sie 2011 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuj-Pom Posiadane auto: C8 3.0 V6 Exclusive
Wysłany: Nie 19 Lis 2017, 11:44
C8 3.0 V6 automat
Witam. C8 z silnikiem 3.0 V6 i 4HP20. Przebieg 162 tkm. Olej w skrzyni wymieniałem 3 x po 4 litry. Mobil LT 71141.
Wszystko działa fantastycznie skrzynia pracuje gładko.
Niedawno zacząłem słyszeć postukiwanie w dolnej części silnika. Stukot który jest tylko na wolnych obrotach dochodzi z okolicy sprzęgła i jest to klekocik jakby o obudowe coś delikatnie klepło. Po przygazowaniu na wyższe obroty cisza jak zejdzie do 650 rpm klepnie ze 3 razy. Dobrze rozgrzany jest cisza na wolnych. w okolicy 700 rpm tylko to słychać. W moim odczuciu jakby coś było luźne. Dzwięk jakby metaliczny jakbyś jakąś klapką pukał. Może jakaś tulejka nie wiem pojadę z tym do speca od automatów może coś zdiagnozuje.
Podczas normalnej jazdy jest kompletnie ok nic się nie dzieje.
Jak otworzę okno i podjadę pod garaż to jak zatrzymuję auto to też to usłyszę.
Co może być luźne w 4hp20 w przegrodzie sprzęgła ?
Jest tam olej ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
