( Citroen Jumper ) Nierówna praca zimnego silnika
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
krzysztofosi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Milanów
Posiadane auto: Citroen Jumper
Wysłany: Pią 17 Lis 2017, 23:06
Witam, mam problem z Citroenem Jumpererem 2.2 silnik. Pompo wtryski sprawdzone, komputer też nie wykazał żadnych błędów.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 18 Lis 2017, 01:08
Re: ( Citroen Jumper ) Nierówna praca zimnego silnika
Mogą być świece żarowe do wymiany.
krzysztofosi
Wysłany: Sob 18 Lis 2017, 13:31
To też było już wymieniane.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 18 Lis 2017, 23:45
A pomiar kompresji?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 19 Lis 2017, 14:28
Może lepiej byłoby tutaj wyjaśnić.
Czemu uczepiono się świec żarowy i jeszcze do tego kompresji?.
Po pierwsze: Świece żarowe załączają się i w pełni grzeją przy niski temperatura silnika. (czyli jeszcze minus otoczenia nie ma aż tak wielkiej)
Kolego krzysztofosi, komputer nie musi pokazać błędów jeśli nie są uszkodzone elementy czujników bądź zaworów a tylko wystarczy przekłamania któregoś czujników lub zaworów, czego właściwie jest brak informacji nie wspominając o jakiego silnika chodzi, bo są trzy numery tego typu silnika co jeden numer przypada od 2002 do 2006 roku a dwa numery od 2006 i o którym mowa silnika piszemy.
Pomijając fakty.
Na nie równej pracy silnika kiedy występują, na zimny czy rozgrzanym silniku? (no piszesz na zimnym a na rozgrzanym silniku) a może na jednym i drugim?, tylko skąd mamy wiedzieć.
quattrodamianeasytech
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wieluń
Posiadane auto: Citroen Jumper 3.0 Hdi 2011
Wysłany: Pią 01 Lis 2019, 17:48
Citroen jumper 3.0 hdi 2011r
Podłącze się pod temat. silnik nie równo pracuje gdzy jest zimy i gdy rozgrzany. Troszkę to dziwne bo biorąc na słuch to obroty delikatnie falują ale wskazówka od obrotomierza za bardzo się nie porusza. Jakiś pomysł?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumper »
Opinie o samochodach Citroen Jumper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
15 900
227 000 km
CitroenBerlingo
10 900
153 300 km
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
17 900
271 000 km
