( Citroen Xsara Picasso ) Naprawa uszczelki pod głowicą
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
emswisnia
Skąd jesteś (miejscowość / region): R-sko
Posiadane auto: Xsara Picasso 2.0 HDI 2002rok, Ibiza EVO1
Piwa: 2/5
Wysłany: Czw 16 Lis 2017, 21:45
Chciałbym się dowiedzieć ile kosztuje wymiana/naprawa gdy uszkodzeniu ulegnie uszczelka pod głowicą?
Niestety pierwszy raz przydarzyło mi się to w aucie które posiadam i zbytnio nie jestem rozeznany w temacie.
Nie chciałbym też abym został zbytnio zdarty przez "mechanika".
Czy do planowania głowicy w XP 2.0 HDI trzeba wyjmować zaworu?
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Pią 17 Lis 2017, 08:29
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Naprawa uszczelki pod głowicą
tak na szybko to:
-wszystkie nowe uszczelki i uszczelniacze
-olej+płyn
-kpl.rozrząd+pasek wielorowkowy
-pompa wody
-śruby głowicy
-obróbka głowicy
Może coś wyjść jeszcze w trakcie remotu.Na moje oko to tysiak braknie.
Moje filmy na YT
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 17 Lis 2017, 20:12
Naprawa samej głowicy kosztuje od 400 zł do 600 zł za komplet, tak więc półtora tysiaka będzie również za mało, myślę że z 2 tysiaki powinieneś się wyrobić.
emswisnia
Piwa: 2/5
Wysłany: Pią 17 Lis 2017, 21:08
Pompa wody jaki i rozrząd był nie dawno wymieniany - więc myślę że inwestycja zbędna.
Olej i płyn chłodzący posiadam.
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Sob 18 Lis 2017, 21:44
Paska nie wolno ponownie zakładać.Rolki i napinacz jak świeży to zostaw.
Moje filmy na YT
emswisnia
Piwa: 2/5
Wysłany: Czw 23 Lis 2017, 22:45
Pasek to wiadomo że do wymiany.
Zastanawiam się jaki jest koszt pomijając to co pisałem - czy w 1000zł się zmieszczę?
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Pią 24 Lis 2017, 13:41
Dobrze, że to wcale nie reklama, bo nie wiem, jak wyglądałoby forum bez nich Wink
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
emswisnia
Piwa: 2/5
Wysłany: Sro 29 Lis 2017, 14:41
Sprawa jest ogólnie dziwna.
Objawy typowe dla uszczelek (internetowe) u mnie nie występują a mianowicie nie ma masła pod korkami wlewu oleju.
Płyn chłodzący jest czysty, nie kopci z rury, auto ma moc taka jak cały czas.
Jedynie od czasu do czasu podnosi się poziom płynu chłodzącego i słychać syczenie z korka wlewu płynu.
michalxm1
Posiadane auto: Peugeot 508SW 2.0hdi 163km 2012 , C3 II Exclusive 1,6 VTI
Piwa: 9/1
Wysłany: Sro 29 Lis 2017, 17:51
zrób test na zawartość spalin w układzie chłodzenia. Może głowica lub tuleja cylindra pęknięta. Też są takie objawy.
Fiat 126p x 2
BX 1,9 16V GTi
XM V6 12V
XM 2ct
Astra 1,7tdi Isuzu
C3 1,4HDI
Laguna 2,0 16V IP
Xsara Picasso 1,8 2000
Xsara Picasso 1,8 2004 FL Exclusive
Renault VelSatis 3,5V6 Initial Paris \'05
emswisnia
Piwa: 2/5
Wysłany: Czw 30 Lis 2017, 06:58
Testowałem testem z allegro z końcówka od balona i barwnikiem zmieniającym kolor.
I jak czynnik był niebieski taki jest.
alingen
Posiadane auto: XP 2004 1.6HDI 80kW
Wysłany: Czw 30 Lis 2017, 14:19
To jest rzeczywiście denerwujące,gdy nie można ustalić jednoznacznie, konkretnej przyczyny zjawiska.W takim przypadku najważniejszy jest spokój i niepodejmowanie działań na oślep.Wszystko wskazuje na uszczelkę głowicy,ale pewności nie ma.Przebicie jest małe i występuje tylko przy dużym obciążeniu silnika;np.przy wyprzedzaniu.Przebicie występuje między cylindrem a kanałem wodnym.Nie jest rozległe i nie sięga kanałów olejowych.Może więc nie być wody w oleju, ani oleju w płynie chłodniczym.Zjawisko podnoszenia się poziomu płynu w zbiorniku wyrównawczym,jest jednak poważnym ostrzeżeniem,że może nastąpić wypchnięcie większości płynu z bloku i przekroczenie dopuszczalnej temp.silnika.Dlatego też nie należy jeździć na długie,zwłaszcza trudne trasy z ostrymi podjazdami.Cały czas trzeba zwracać baczną uwagę na wskaźnik temp.a i tak pewnie go nie upilnujesz,stąd ważne jest,żeby w aucie było cicho,żebyś słyszał piknięcie,gdy się pojawi komunikat o przekroczeniu dop.temperatury.Wtedy noga z gazu,grzanie na full i zjazd na pobocze.Lepiej wtedy nie gasić silnika.Niech chodzi aż temp.spadnie i poziom płynu wróci na miejsce.To może byc trudne i wymagac zupełnego wychłodzenia silnika.Tak,czy inaczej,z tej usterki się nie wyśliźniesz i będziesz musiał się zmierzyć z nią i jej kosztami Confused
emswisnia
Piwa: 2/5
Wysłany: Czw 30 Lis 2017, 23:41
Raczej będzie tak jak piszesz że przejście jest malutkie i nie ukazuje podstawowych objawów uszkodzonej uszczelki.
Dodatkowo jest że problem występuje tylko przy większym dodawaniu gazu - bardziej energicznej jeździe wówczas słychać syczenie z korka i potrafi delikatnie płyn uciec przez korek.
Dzisiaj jeżdżąc trochę autem na spokojnie miałem wrażenie jakby było czuć zapach płynu przez nawiew ale to nie cały czas.
Auto grzeje się przeważnie do 2 kresek (standard w mojej wersji XP) i czas grzania czasami wydaje mi się długi ale ten model podobno długo się nagrzewa.
Szkoda tylko że problem ten nie pojawił się podczas wymiany rozrządu a po :/ teraz znowu rozbieranie.
Wadliwa pompa wody raczej nie będzie powodować takich objawów?
Ciekawe czy zmieszczę się z planowaniem robocizną i uszczelką w kwocie 1000zł.
Nie znam się na planowaniu głowic ale czy do tego w 2.0HDI wyjmuje się zawory?
alingen
Wysłany: Pią 01 Gru 2017, 01:15
Nie wiem na pewno jak jest w tym aucie,ale przed laty szlifowali mi głowicę -chyba w ładzie-z zaworami.
Wszystkie objawy o jakich piszesz są typowe i niestety na pewno nie da się ich ignorować.To,że stało się to po wymianie napędu rozrządu,to pech,który często się zdarza.Złośliwość rzeczy...O kosztach nic nie wiem,bo dawno takich rzeczy nie robiłem,ale to się robi w warsztatach,które tylko tym się zajmują i cenę można dowiedzieć się telefonicznie.Życzę powodzenia i trochę współczuję,ale taki jest nasz los.Zwłaszcza dieslowców.Pozdr... Wink
emswisnia
Piwa: 2/5
Wysłany: Sob 02 Gru 2017, 12:41
Muszę się dowiedzieć co i jak.
Zastanawiałem się jeszcze nad użyciem czegoś takiego:
http://sklep.landroverowy.pl/k-seal-uszczelka-uszczelniacz-chlodnicy-glowicy-bloku-itp-w-plynie-k-seal.html
Tylko nie wiem cyz jest akurat sens.
alingen
Wysłany: Nie 03 Gru 2017, 12:10
W reklamach wszystko zawsze jest piękne,skuteczne i bezbolesne.Ja w swojej półwiecznej praktyce użytkownika,ale i mechanika pojazdów,nigdy nie stwierdziłem skuteczności oferowanych "treatment'ów".Było już wiele cudownych środków uszczelniających,które miały,nie tylko uszczelnić wycieki,ale i zlikwidować palenie oleju przez stary silnik.Wszystko to są "ersatze"które albo nie działają wcale,albo tylko na chwilę.Mówiąc wprost:są to środki dla oszustów,którzy chcą szybko sprzedać stare,ale mocno podpicowane auto,oczarowanemu klientowi.Osobiście nie wierzę w trwałą skuteczność uszczelnienia głowicy samochodu,-zwłaszcza diesla.Może jako środek ratunkowy w trasie,można by ryzykować jego użycie,żeby jakoś wrócić do domu,ale nic więcej.Tak uważam,ale mogę się mylić,bo sam -w tym celu-uszczelniacza nie używałem.Pozdr....
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Cactus
62 000
90 000 km
CitroenC4 Picasso
32 900
223 432 km
CitroenC5
7 300
295 000 km
16 800
183 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
