( Citroen C5 ) Citroen C5 2004r I zawieszenie hydroactive III problem
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
pezotowiec
Skąd jesteś (miejscowość / region): Otwockk
Posiadane auto: Citroen C5 I 2.0 HDI 110KM 2004r Exclusive
Wysłany: Pon 23 Paź 2017, 12:53
Jak w temacie. Od około 3 miesięcy jestem posiadaczem cytryny w wersji exclusive z zawieszne Hydroactive 3. Sęk w tym, że od samego kupna miałem problem w postaci błędnego poziomowania zawieszenia i wyskakiwania komunikatu na wyświetlaczu "z tym samochodzikiem". Jako, że na taryfie jeżdżę danym samochodem to przebiegi spore. Jakiś tydzień temu płyn hydrauliczny wywaliło mi przy prawym tylnym kole. Okazało się, że siłownik hydrauliczny do wymiany. Kupiony w ASO oryginał, wymieniony płyn LDS, a tu znów ma swoje wariacje Citroen. Przeważnie na postoju ustawia mi na pozycje max do góry i nie synchronicznie schodzi w dół. Domyślam się, że chodzi o czujniki połóżenia zawieszenia, ale proszę Was o pomoc. Samochodzik fajny, praktyczny i co jak co, ale komfort pontonem mega.
Tutaj filmik na youtube. Za pomoc i porady będę wdzięczny
https://www.youtube.com/watch?v=ti4eFXoTbd0
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 23 Paź 2017, 13:24
Re: ( Citroen C5 ) Citroen C5 2004r I zawieszenie hydroactive III problem
A nic nie leży przy hamulcu i nie naciska na przycisk? Ja czasem tak miałem jak coś położyłem. Jeśli nie to do wymiany przycisk, kupić na alle... za kilka zł i podmienić , można też na próbę go odłączyć.
pezotowiec
Wysłany: Wto 24 Paź 2017, 00:29
Gdzie ten przycisk dokładnie się znajduje? Nic nie leży na pedale hamulca, ani nie opiera się o niego.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 24 Paź 2017, 11:10
Przycisk od regulacji wysokości zawieszenia jest na konsoli między siedzeniami. A chodziło mi o hamulec ręczny, po prawej stronie od rączki jest przycisk.
Ten srebrny ze strzałkami:
https://www.galerieallegro.pl/zdjecia2/Galeria/9007459/32#zdj34
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Wto 24 Paź 2017, 16:42
Wyglada to tak jakby w trakcie jazdy faktycznie przycisk od zawieszenia był naciskany, może sam przycisk jest uszkodzony.
pezotowiec
Wysłany: Pią 27 Paź 2017, 00:13
Przycisk nie jest naciskany, działa jak należy. Najwyżej oddam cytrynę znów do warsztatu, bo nie wiem jaka jest przyczyna problemu. Mam wrażenie, jakby podczas jazdy samochód na "siłę" chciał ustawiać samochód w pozycji najwyższej i dzieje się tak. Oczywiście po 10km/h przekreśla samochodzik i potem po 40 km/h przekreśla także. Najgorszy typ usterki bo nie występuje ciągle, tylko co jakiś czas.
Ale tak na próbę odłącze przycisk i zobaczę czy dalej będzie wariował.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pią 27 Paź 2017, 20:46
Tak zrób, zobaczymy.
pezotowiec
Wysłany: Pią 17 Lis 2017, 14:24
Z braku finansów jestem zmuszony jeździć z tym defektem. Byłem dziś u mechanika podłączyć na komputer C5. Wyszedł błąd, który brzmiał błąd położenia kąta kierownicy - to błąd układu zawieszenia. Błąd skasowany, jeżeli nie pomoże ma ktoś jakiś pomysł?
Kaudii
Skąd jesteś (miejscowość / region): TriCity
Posiadane auto: Citroen C5 x7 Tourer 2,0 Hdi 2009r
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 18 Lis 2017, 00:22
błąd kąta kierownicy nie jest błędem zawieszenia tylko czujnika kąta skętu kierownicy, trzeba podpiąć pod Diagboxa i skalibrować, i obserwować czy w parametrach czy kąt się zmienia wraz ze zmianą położenia koła kierownicy jeśli tak to wykasować błędy i pojeździc
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 18 Lis 2017, 01:51
Może być jeszcze wina wiązki idącej w tunelu środkowym do przycisku od ustawiania wysokości, gdzieś jest przetarty i generuje losowe naciśnięcia. Inna opcja to np uszkodzone BSI.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sob 18 Lis 2017, 11:09
Błąd skrętu kierownicy w Mk1 to standardowy błąd i nic z tym nie zarobisz. TTTM
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
CitroenC1
34 990
59 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
17 900
359 000 km
29 000
178 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
