( Citroen C5 ) Noe dziala zawieszenie hydro
gloglo88
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lisburn
Posiadane auto: C5, 2008, 2.0hdi, hydroactive
Wysłany: Wto 14 Lis 2017, 22:29
Witam. Kupilem c5, 2008, sedan z hydroactive... Auto lezy na dole. Nawet nie drgnie kiedy probuje podniesc. Pompe slychac wiec chybavdziala. Plynu w zbiorniku nie widac, wlalem litr ale nadal nic nie widac... Podczas jazdy pokazuje sie komunikat awaria zawieszenia. Na postoju mozna przalaczac wysokosci ale nic sie nie zmiania. Podlaczylem diagnostyke to wyszedl blad czujnika tyl i przod ( nie pokazalo ktora strona). Od czego zaczynac naprawe tego zawieszenia? Czy dolac wiecej plynu? Wymieniac czujniki ? Martwi mnie to ze auto nawet nie drgnie w gore i niewiem od czego zaczac.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 14 Lis 2017, 23:41
Re: ( Citroen C5 ) Noe dziala zawieszenie hydro
Sprawdź czy to na pewno słychać pompę od zawieszenia a nie od wspomagania, po prawej stronie skrzynki z bezpiecznikami jest dodatkowa z czerwoną pokrywką, w nim jest bezpiecznik od pompy.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 15 Lis 2017, 10:08
Skoro auto nie podnosi to z pewnością będzie słychać pompy. (Nawet sprawny)
Jeśli nie widać przy całkowitym opuszczeniu nadwozia to oznacza że gdzieś masz wyciek płynu, co musisz sprawdzić cały układ.
Skoro wyszło, to albo brak sygnału na wejściu albo uszkodzone czujniki, co najpierw spróbuj wyczyścić styki na złączu czujnika. (Pełny opis miałeś na diagnostyce komputerowej.)
Nie, najpierw sprawdź szczelność.
Zacznij od sprawdzenia szczelności a dopiero potem od komunikatu komputerowej jak wyżej.
Po sprawdzeniu czynności i naprawy całego układu zastosuj zgodnie procedurą uzupełniania płynu, bo w przeciwnym razie uszkodzisz pompę.
CitroenC5
6 900
295 000 km
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
CitroenC5
17 900
323 000 km
CitroenC8
30 000
234 000 km
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
