Witam wszystkich użytkowników. Problemy ze skrzynią zaczęły sie jak w upalny dzień 2016 temperatura silnika-oleju znacznie wzrosła i skrzynia przeszła chwilowo w tryb awaryjny ( jak się poźniej okazało chłodnica klimy była na wykończeniu).
Od tamtej pory skrzynia już nie działa jak wcześniej, biegi zmienia przy innych obrotach jest poślizg na 3 biegu.Po przeczytaniu połowy "internetu" zdecydowałem się na dynamiczną wymianę oleju, która nie przyniosła większych rezultatów- licznik był wyzerowany ale nie dopilnowałem i nie wiem jaki olej wlał majster- mówił, że olej jest taki jaki ma być . Efekt jest taki, że latem przy wysokich temperaturach wydaje się jakby w skrzyni była woda, przy schodzeniach z większych prędkości znacząco odczuwalne są redukcje (skrzynia w trybie ręcznej zmiany-lepiej pracuje i mniej odczuwalne są redukcje), dużo lepiej skrzynia zmienia biegi w chłodne dni tak jak teraz choć z kolei bardziej ślizga na 3 biegu. Skrzynia nie pokazuje żadnych błędów. Myślę o ponownej zmianie oleju już z pewnością 100%, że to właściwy i może o jakieś adaptacji-przyuczeniu jeśli jest możliwa ale nie mogę znaleźć opisu jak to zrobić. No chyba, że to już kwestia remontu skrzyni czy zawrów. Proszę o pomoc i sugestie.
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3814 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 15 Lis 2017, 14:24
Re: ( Citroen C5 ) Problem ze skrzynią AM6 C5 X7. Proszę o poradę
Olej ma duże znaczenie, adsptacjs nie wiele wniesie jak masz wlany zły olej.
Do adaptacji konieczny jest diagbox. _________________ Prosze pytać na pw.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
