Dziś zauważyłem taką rzecz - trasa 15km, prędkość jazdy 90-95km/h temperatura powietrza 7 stopni i na wskaźniku temperatury na desce zapalona jedna kreska( a wskazanie powinno być takie że zapalone są 3 kreseczki czyli temp. silnika około 90 stopni) po zajechaniu na parking silnik pracuje i po dłuższej chwili zapala się druga kreseczka czyli temp silnika rośnie. I tu moje pytanie czy po takiej trasie jest to możliwe żeby silnik nie osiągnął owych 90 stopni czyli na wskaźniku temperatury na desce zapalone 3 kreski?
Dołączył: 24 Paź 2015 Posty: 70 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: XP 2004 1.6HDI 80kW
Wysłany: Sob 11 Lis 2017, 14:19
Re: ( Citroen C4 ) Temperatura silnika ???
Pierwsze co trzeba było sprawdzić po zatrzymaniu się,to,to,czy do chłodnicy przedostaje się gorący płyn,czy też nie.Innymi słowy czy chłodnica jest zimna,czy ciepła;zwłaszcza wąż od silnika do chłodnicy.To określa,czy termostat zamyka,czy przepuszcza.A w ogóle to już jest pora na delikatne przysłanianie wlotów powietrza lub połowy samej chłodnicy.
Pozdr...
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
