Kilka dni temu regenerowany był w moim GP lewy tylny zacisk. Zablokował się i starł trochę klocek. Między nim a prawym jest 3-4 mm różnicy, ale jest go jeszcze sporo.
Po regeneracji mechanik próbował zaadoptować hamulec awaryjny interfejsem Delphi.
Jest tam taka opcja, identyczna jak w Lexii. Tylko że to nie działa. Proces rusza, silnik hamulca pracuje, po czym komunikat, że nie można wykonać tej operacji. Linki luźne i wali od razu błędami.
Linki się ruszają, nie jak nowe ale chodzą.
To wina nierównych klocków, linek, czy interfejsu?
Wcześniej pomimo różnicy w grubości klocków błędu nie było. Pojawił się po regeneracji zacisku.
To jednak będzie wina linek. Zacisk po regeneracji. Dzisiejsza adaptacja nie pomogła. Silnik zaciąga, puszcza, ale lewy zacisk nie wraca do dolnego położenia. Dopiero po mocnym dociągnięciu go ręką.
Jakieś polecane firmy co do linek?
