( Citroen C3 ) LPG do Citroena C3 Picasso 1.4 z 2011r?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CZAREK85
Posiadane auto: Citroen C3 Picasso 1.4 2011r
Wysłany: Sro 08 Lis 2017, 16:19
Witajcie,
zastanawiam się nad zagazowaniem Citroena jak w temacie, czy możecie mi podpowiedzieć jaka instalacja sprawdziłaby się u mnie najlepiej i jaki byłby orientacyjny koszt założenia gazu. Dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sro 08 Lis 2017, 19:12
Re: ( Citroen C3 ) LPG do Citroena C3 Picasso 1.4 z 2011r?
Stag 4 polecam, jak kumaty koleś założy to będzie śmigac jak ta lala, cena 2500 - 2800. Zresztą każda instalka jak dobrze jest założona to bedzie latać. Smile
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 09 Lis 2017, 10:05
Spalanie masz na poziomie 6-7 litrów paliwa, tak więc z mojego punktu szkoda zagazowania silnika i tak już małego silnika.
Jaka instalacja, to już wyżej kolega Robert wspomniał.
Jest co się zastanawiać nad zagazowaniem bo po pierwsze, jak dużo zamierzasz nim jeździć na co dzień. Po drugie, nie każdy może chcieć kupić zagazowane auto. Po trzecie, na forum i na wujka Google jest wiele interesujący tematów o zaleta i usterki. Po czwarte, do tak małego silnika ja osobiście bym nie zakładał i to jest tylko wyłącznie moja opinia a Ty jak zrobisz, to już nikogo nie interesuje.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Czw 09 Lis 2017, 11:18
Wszystko jest zależne od tego ile kolega robi km. Jak dużo, to jak najbardziej zakładać.
Tak jak wspomniałem, jeżeli instalka będzie dobrze założona i wyregulowana to nawet nie bedzie spadku mocy, będzie latać jak na benzynie.
MyNameIsNobody
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.5 dCi
Piwa: 3/5
Wysłany: Pon 27 Lis 2017, 15:49
Autko pojedzie niemal na każdej instalacji dostępnej na rynku.
Najlepiej znajdź polecanego instalatora i dobór komponentów zostaw mu.
Poczytaj albo zarzuć temat na http://lpg-forum.pl/
Stag 4 to tylko sterownik (poprzedniej generacji) ważne, jak nie ważniejsze są pozostałe graty.
W jego cenie można założyć Q-boxa z wbudowanym emulatorem paliwa. (Do staga 4 potrzebny zewnętrzny emulator - dodatkowy koszt i ingerencja w elektrykę auta) Do tego moduł bluetooth i cały podgląd masz z poziomu telefonu poprzez fabryczne aplikacje Staga.
Najbardziej popularna i niezawodna konfiguracja:
Sterownik: Q-box plus
Reduktor: Stag AC-R02,
Wtryski: AC-W02 lub pojedyńcze AC-W03.
Reszta zależy od kumatego instalatora. Najlepiej montować w autoryzowanym warsztacie.
Ja w powyższej konfiguracji ze zdejmowanym kolektorem zapłaciłem 2700 zł.
Dlaczego szkoda silnika? Słabszy nie będzie, szybciej też się nie zużyje, a przy dystrybutorze radocha.
Zamiast 35 zł/100 km wyjdzie 18 zł/ 100 km.
Widzę że mity, o gazie psującym silniki dalej krążą...
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pon 27 Lis 2017, 19:11
Wszystko ładnie, pięknie, ale wtryski spokojnie wystarczą AC W01, 1,4 to maleńki silnik. Ja w swoim mam AC W01 BFC.
Reduktor Staga nie jest dobry, spadki ciśnienia są duźe.
MyNameIsNobody
Piwa: 3/5
Wysłany: Pon 27 Lis 2017, 20:01
Do tego auta starczą i Valteki... Można zamontować II generację - będzie jeszcze taniej.
Wtryski AC-W01, to budżetowe wtryski - powoli wypierane przez nowsze produkty, kompromis między precyzją dawkowania a ceną. Właściwie odpowiednik Valteków - tylko lepiej wykonany.
Za nie wielką dopłatą masz o klasę wyższe wtryski pokroju Barracud czy Hana.
Porównaj czas otwarcia / czas zamknięcia AC-W01 i AC-W02
http://www.ac.com.pl/pl-produkty-autogaz/listwy-wtryskowe-lpg-cng/stag-ac-w01/355/
http://www.ac.com.pl/pl-produkty-autogaz/listwy-wtryskowe-lpg-cng/stag-ac-w02/343/
Po prostu AC-W02 są następcą AC-W01. Więc po co proponujesz starocie kiedy na rynku masz nowszy, doskonalszy produkt?
"W stosunku do poprzedniego wtryskiwacza AC W01, konstrukcja AC W02 została całkowicie od nowa zaprojektowana, aby zapewnić w każdych warunkach jak najlepsze czasy wtrysku, poprzez zastosowanie specjalnie dobranych materiałów, lżejszą oraz prostszą budowę pozwalającą na łatwiejszy montaż. AC W02 został skonstruowany w ten sposób, by mógł bez problemu być stosowany w miejsce AC W01 w dotychczasowych instalacjach."
BTW:
Mogę także napisać, że BFC w Twoim aucie to przerost treści nad formą. Wystarczą AC-W01 bo są do 29kW z cylindra i spokojnie obskoczą Twój silnik. BFC są do 40kW z cylindra.
Przy pojemności 1.4, na żadnym dostępnym reduktorze nie będziesz miał spadków ciśnienia poniżej normy..
Akurat jeśli chodzi o reduktory, to wybór jest ogromny. Można zamontować kme, zavoli itd...
Jednakże jestem zdania, aby montować kit jednej marki w autoryzowanym serwisie. Bardzo to upraszcza serwis i ewentualną naprawę gwarancyjną.
http://www.ac.com.pl/pl-klienci-konfigurator
Jeśli oszczędzać to po założeniu gazu a nie przy zakładaniu.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pon 27 Lis 2017, 20:19
Popadasz ze skrajności w skrajność.
Pewnie, można założyć i gen V Very Happy, ale po co?
Jeśli chodzi o Hany to syf i malaria, to nie sa te same co kiedyś, a Barracudy, no cóż zajefajne wtryski lecz drogie.
Dobra daj spokój, widzę, że dyskusja nie ma sensu.
MyNameIsNobody
Piwa: 3/5
Wysłany: Pon 27 Lis 2017, 20:53
Jasne, że dam sobie spokój.
Proponujesz okrojonego w funkcje Staga 4, w cenie 450 zł gdzie trzeba dołożyć emulator poziomu paliwa za 80 zł + montaż + dodatkowa ingerencja w układ elektryczny niż Q-boxa kombajn za 520 zł z wbudowanym emulatorem i adapterem OBD (czyta również błędy silnika spalinowego i poprzez bluetooth możliwe do odczytania i skasowania smartfonem) nie mówiąc już o możliwościach adaptacyjnych (proponuję poczytać).
Proponujesz wtryski które instalatorzy starają się unikać bo za 50 zł więcej masz o klasę lepsze...
Oczywiście można założyć to co proponujesz i autko będzie śmigało, ale po co?
Jak w tej samej (albo niewiele wyższej) cenie masz produkt nowszy i doskonalszy i wzbogacony o multum dodatkowych funkcji.
Zawsze też można cofnąć się z Iphona X do Nokii 3210. Przecież z niej też można dzwonić i wysyłać smsy...
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
CitroenC3
47 800
18 850 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
CitroenC4 Picasso
46 900
102 000 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
