Dołączył: 08 Lis 2017 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Grodków Posiadane auto: Citroen C4 Picasso II
Wysłany: Sro 08 Lis 2017, 11:15
Nawigacja
Kupiłem C4 picasso 14r. we Francji i mam nieaktualną mapę w nawigacji. Gdzie można znaleźć kartę w samochodzie. Znalazłem takie mapy na Allegro w formie karty podobnej do SD.
ja mam C4 z 2010 r, u mnie karta jest z przodu radia... tam gdzie setup i inne przyciski, wkładana poziomo... szukaj dobrze... _________________ PawloS
Dzień dobry. Na początku proponuję napisać jakie radio, ewentualnie jaki jest w nim soft lub podać link do strony gdzie takie same radio się znajduje a później będziemy myśleć co dalej.
Jeśli dobrze widzę, że 2014 rok produkcji jak w pierwszym poście to będzie tam SMEG albo RT6 i one nie mają SD - niech kolega poszuka w schowku czy nie ma USB i aktualizację robi się z pendrive. Ten wyświetlacz jest dotykowy ?
Gdzieś musi być wejście USB do podłączenia pendrive, nie wiem jak to jest w C4 może jest na kokpicie w tej szczelinie pod radiem, obok drążka zmiany biegów trzeba się schylić, poświecić latarką i znaleźć lub w podłokietniku o ile w tym samochodzie jest. Później proszę podać wersję oprogramowania jaka aktualnie jest wgrana i wtedy będzie można podać linki do ewentualnie nowszego oprogramowania oraz map wraz z opisem jak to wgrać.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Dyskusje ogólne
