''mechanik'' nie może sobie poradzić z wyskakującym 'check engine' , czy czujnik trzeba jakoś zaadoptować ? Bo mimo tego, że kasuję błąd to po przejechani kilku km znowu wyskakuje.
cały dzień przejeżdżony i żadnych problemów z samochodem. Ktoś wie jak się zabrać za ' check engine ' ? Czy po prosty ten komputer diagnostyczny jest za slaby zeby skasować te błędy ? Jakieś pomysły ?
Nie wystarczy skasować błędów które zawsze wracają i będą do puki nie usunie się pierwotnych usterek. Najlepiej przejrzeć paramenty pracy silnika i sprawdzić który zawór bądź czujnik odbiega od normy, bo jak okaże się że któryś zawyża lub zaniża wartość to również wyskoczy check engine .
Ps. Myślę że może mieć to związek z niskim podciśnieniem skoro auto jeździ bez problemu.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
