Problem z odpaleniem na gorącym silniku c5 2002 1.8 benz
Na zimno silnik uruchamia się od strzała
Jak przejadę jakąś trasę, zgaszę silnik i krótko po postoju uruchamiam to od razu odpala
Jeśli poczekam ok 10 minut po trasie to kręcę rozrusznikiem i nie odpala
Wszystko zaczęło się po zmianie pompy
Błędy po diagnozie to sonda lamba i wentylator chłodzący
Po zmianie świec na nowe to samo
Co może być przyczyną nieodpalania?
Jakie są wartości przy poprawnej pracy sondy lamba?
Re: Problem z odpaleniem na gorącym silniku c5 2002 1.8 benz
Rozumiem, że po dłuższym kręceniu zapala. Jeśli tak, to sprawdziłbym przewody podciśnieniowe idące do kolektora ssącego. Nie wiem jak w tym silniku, ale w niektórych silnikach benzynowych podciśnieniem sterowane jest ciśnienie paliwa, a w przypadku uszkodzenia regulatora ciśnienia, paliwo potrafi podciśnieniem dostawać się do kolektora ssącego i zalewać silnik. Jeżeli takie podciśnienie występuje to sprawdź kilka minut po zgaszeniu, czy nie płynie nim benzyna. Jeśli tak to regulator ciśnienia paliwa przepuszcza i należy go wymienić.
Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 1512 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Gr.C4Picasso 1,6HDi, Freelander 1.8; Ulysse2,0; Idea 1,4
Piwa: 103/3
Wysłany: Czw 09 Lis 2017, 22:53
Re: ( Citroen C5 ) Problem z odpaleniem na gorącym silniku c5 2002 1.8 benz
też podejrzewam to, co napisał Kolega Kuriat ;
uszkodzenie przepony regulatora ciśnienia paliwa na listwie - prosto to można sprawdzić
zdjąć przewód podcisnienia z regulatora ciśn. paliwa na zapalonym silniku -pewnie będzie ciekło lub kapało z króćca
jeśli tak- to przedostające się paliwo nadmiernie wzbogaca mieszankę paliwowo/powietrzną dla gorącego silnika - jak dłużej postoji auto to część odparowuje , a chłodniejszy silnik woli bogatszą mieszankę
do czasu wymiany regulatora gorący silnik łatwiej odpali z wciśniętym pedałem gazu / pociągnie więcej powietrza
Przy dłuższym też nie odpalał
Okazało się że Egr i jakiś zawór zwrotny został wyczyszczony i problem zniknął
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
