( Citroen Xsara ) nawiew dmucha letnim i zimnym pow - nie grzeje - przyczyna?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
bigplik
Posiadane auto: Citroen, Xsara, 3d, 1.8, 1998
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 07 Lis 2017, 18:52
witam,
bardzo proszę o pomoc w ustaleniu przyczyny usterki w mojej xsarze 1.8 16V z klimą
pojawiła mi się świeża usterka, od ok 2tyg.
nawiew wcześniej nagrzewał auto bez problemu, trzymał też temperaturę nawiewu,
możliwa była też regulacja pokrętłem temperatury w konsoli nawiewu,
także klimatyzacja działała bez zarzuty,
ostatnio jednak auto nie dogrzewa, letnie powietrze pojawia się po dłuższym czasie,
niekiedy w trasie dopiero po przejechaniu kilkunastu kilometrów od startu,
potem po czasie znowu dmucha zimnym powietrzem,
czasem uda się uzyskać gorętszą temperaturę przy pokrętle od temperatury skręconym
na maksa, jednak po chwili znowu dmucha zimnym
kiedy dla sprawdzenia wlączam klimę, wydaje się że działa, bo ona dmucha jeszcze zimniejszym
powietrzem, czuję różnicę,
bardzo proszę o jakieś sugestie i wskazówki w/s
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 08 Lis 2017, 01:00
Re: ( Citroen Xsara ) nawiew dmucha letnim i zimnym pow - nie grzeje - przyczyna?
A silnik nagrzewa się normalnie? Ma prawidłową temperaturę? Wygląda na otwarty termostat.
bigplik
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 08 Lis 2017, 10:00
witam,
no właśnie słabo się nagrzewa, na trasie max 70-75C, a w mieście z kolei potrafi dojść do 120C, ale nie załącza się jeszcze lampka awaryjna od temperatury, bo II bieg obniża temperaturę (ale tu też jakieś czary są, ponieważ na postoju nie obniża temperatury ze 120C przy II biegu nawet przez kilka minut, a jak ruszę i jadę nawet wolno, temperatura zaczyna się zbijać)
poza tym I bieg wentylatora włącza się grubo ponad 100C a II bieg tuż przed 120C, przynajmniej jeśli odnoszę się do wskazań temperatury na kokpicie,
natomiast przy włączonej klimie załącza się I bieg wentylatorów, czyli tak jak być powinno, ale te powyższe zakresy uruchamiania wentylatorów chyba są nieprawidłowe?
pozatym pomyślałem też o odpowietrzeniu układu chłodzenia, i faktycznie coś jest na rzeczy, ten najwyższy odpowietrznik na podszybiu przez moment podawał powietrze a za chwilę popłynęła woda, ale ten kolejny (chyba że jest jeszcze jakiś po drodze?) znajdujący się przy chłodnicy, odkręciłem i nawet po 2 min nie popłynęła woda,
może to świadczyć, że płynu jest za mało? czy chodzi o coś innego?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 08 Lis 2017, 14:12
Wygląda na mało płynu lub zapowietrzający się układ, uzupełnij szybko płyn bo może polecieć uszczelka pod głowicą, chyba że już uszczelka puszcza do układu chłodzenia i dlatego się zapowietrza.
bigplik
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 09 Lis 2017, 10:01
dolalem wczoraj plynu i po nagrzaniu do ok 90C odpowietrzylem uklad przez te dwa male odpowietrzniki, z obu po chwili poplynal plyn, auto zaczelo grzac wewnatrz, dzisiaj po dojechaniu do pracy mialem temp ok 90C i chcialem dla pewnosci sprawdzic jeszcze raz odpowietrzniki ale tym razem plyn wystrzelil i mnie poparzylo, wczoraj robilem tak samo i bylo ok, a teraz pisze jedna reka ;/ bardzo prosze o poprawna procedrure odpowietrzania xsary, wbrew pozorom na google niw ma jednoznacznych informacji na ten temat,
to jest moje 7 czy 8 auto i do tej pory nie mialem takich przygod, a prawie w kazdym z nich wymienialem plyn,
przyznam ze teraz zglupialem bo myslalem do tej pory ze daje sobie z tym rade
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 09 Lis 2017, 19:12
Płyn w układzie chłodzenia jest pod ciśnieniem (ze względu że przy większym ciśnieniu płyn wrze w wyższej temperaturze i jest możliwa praca układu przy np 120C) i dlatego nie należy odkręcać odpowietrzników przy nagrzanym silniku. Ewentualnie do sprawdzenia, wymiany korek od zbiorniczka z płynem, może jest za duże ciśnienie w układzie.
Co jakiś czas sprawdzaj ilość płynu czy gdzieś nie ma wycieków jeśli było mało płynu wcześniej.
Ja będzie ubywało to na początku można wymienić korek, potem szukać wycieków.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC5
10 900
170 000 km
CitroenC5
24 900
264 587 km
11 900
2 318 701 km
CitroenDS5
49 700
185 000 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
