Dołączył: 15 Paź 2014 Posty: 22 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: citroen c4 coupe 1.6
Wysłany: Wto 07 Lis 2017, 00:01
Wymiana BSM L04 Na inny
Witam czy ktoś probował wymienić BSM w c4 na inny niz ten założony??
Posiadam L04 , problem w tym że są drogie numer w numer mój kosztuje 500zł.
Czy L04 , ale z innym kodem na końcu będzie działać , lub inny z wyższym numerem 5 6 11 itp ?
Wysłany: Wto 07 Lis 2017, 20:17
Re: ( Citroen C4 ) Wymiana BSM L04 Na inny
Mam problem z wspomaganiem raz działa raz nie . 2 dni tak 1 nie itp. Kable wiazki itp są sprawdzone przez mechanika i ten stawił na skrzyneczke. No tylko ze jest droga 500zł taka 1do1 jak moja. Ale są inne L04 tylko te numery dalej maja inne ( wyczatylem że są z po lifcie z 2006 , ale kosztuje 150zł więc chyba zaryzykuje
Tak myślisz? A czemu raz działa raz nie ? Jak działa to perfekcyjnie . Mechanik mówił że albo pompa albo BSI , ale widze ze do bsi się chce zabrać
Miałem to samo, normalna awaria w c4 tylko trzeba poczytać. Nawala elektronika w pompie gdzie dostaje się wilgoć. Ja kupiłem regenerowaną i śmigam drugi rok. Podejrzewam, że w starej było podobnie. Sprzedawca chciał nawet odkupić tę pompę za 50 zł + wysyłka ale zostawiłem ją sobie do następnego razu i spróbuje sam polutować zardzewiałe styki elektroniki wewnątrz pompy nie myl z wtyczkami, gniazdami. _________________ Rusz głową, a rękom będzie lżej.
WŁASNA LEXIA
