( Citroen Xsara Picasso ) xsara picasso cisnienie oleju i abs
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
dobrabula
Skąd jesteś (miejscowość / region): biała podlaska
Posiadane auto: citroen xsara picasso
Wysłany: Sob 04 Lis 2017, 18:22
Witam . Mam problem otoz Xsara picasso 2002r. motor 1.8 na wyswietlaczy pokazuje ze niskie cisnienie oleju i abs przy tym wszystkim nie dzial radio podgrzewanie tylnej szyby i na wyswietlaczu gdzie pokazuje predkosc , stan licznika i temperature sa tylko reski poziome , czytalem wczesniej ze to moze byc wina czujnika cisnienia oleju i filtra wiec wymienilem obie rzeczy lecz problem dalej jest taki sam . czy ktos z was moze wiedziec cos o tej sprawie ? Z gory dzieki i pozdrawiam.
spik (wp kontakt)
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 04 Lis 2017, 20:20
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) xsara picasso cisnienie oleju i abs
A jak wygląda akumulator i ładowanie, niestety elektronika jest wrażliwa na zbyt niskie napięcie.
dobrabula
Wysłany: Sob 04 Lis 2017, 20:47
z akumulatorem nie ma problemu i z ladowaniem pali ladnie na raz . nie mam pojecia co moglo to spowodowac
spik (wp kontakt)
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 05 Lis 2017, 00:13
Kojarzę problemy ze stacyjką w tym modelu, mogę się mylić ale sprawdz na wszelki wypadek zasilania ze stacyjki.
Prosze pytać na pw.
dobrabula
Wysłany: Nie 05 Lis 2017, 02:42
hmmmmm zasilanie ze stacyjki ?
spik (wp kontakt)
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 05 Lis 2017, 14:27
Musisz posprawdzać gdzie ginie napięcie. Możesz spróbować wymienić kostkę stacyjki, ewentualnie pomierzyć napięcia na niej.
A ten problem występuje cały czas? Wszystkie bezpieczniki sprawdzone? W kabinie i pod maską? Te duże też?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
CitroenC5
17 900
245 000 km
CitroenC5
27 500
199 000 km
CitroenC4 Cactus
42 500
100 000 km
CitroenC3
41 000 km
CitroenC3
49 000
70 000 km
