Zauważyłem a raczej poczułem ostatnio zapach płynu chłodniczego z nawiewu gdy ustawiony jest na temperaturę i wyżej 22'C.
Dodatkowo zauważyłem że podczas pracy rośnie poziom płynu chłodniczego i opada po zgłaszaniu auta.
Słyszalny jest również dźwięk uciekajacego ciśnienia z korka wlewu płynu.
Przewody są twarde ale można je nacisnąć. Nie są twarde jak kamień.
Widać że pod korkiem od wlewu pojawia się mokre tak jakby kropla od czasu do czasu uciekała przez korek.
Temperatura nagrzewania się pokazuje tak jak cały czas.
Pierw 1 kreska w okolicy 70'C później w okolicy 90'C dwie kreski.
Wentylator się załącza po osiągnięciu wyższej temperatury - sprawdzane na postoju.
Termostat był wymieniany na nowy.
Czasami potrafi piknąć z informacją że jest za mało płynu ale jak patrze to płyn jest nad kreską minimum.
Zastanawiam się że jeśli to uszczelka to jaki łączny koszt tej zabawy.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
