( Citroen C8 ) C8 - Ściąga w prawo - interpretacja wyników geometrii kół
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
mn1803
Skąd jesteś (miejscowość / region): cz
Posiadane auto: c8
Wysłany: Wto 31 Paź 2017, 22:31
Dobry wieczór,
Od marca jestem nowym właścicielem Citroena C8, 2.0 benzyna, 2003 rok.
Samochód ściąga delikatnie w prawo. Ściągał lekko na letnich i teraz...
Zmieniłem opony na zimowe i to samo.
W załączeniu wyniki geometrii kół. Czy ktoś umie to odczytać - chyba tylko w warsztacie zmierzyli i nic nie ustawiali - bo po wizycie w warsztacie od geometrii i zamianie opon przód na tył - to samo - ściąga w prawo.
Znaleźli tylko zacierające się łożysko amortyzatorów - ale związku ze ściąganiem nie widzę.
Czasem stuki podczas skręcania.
Zamienili na chwilę przód - opony lewa z prawą i stwierdzili, że w drugą ściąga.
U wulkanizatora: Zamiana opon przód tył wykluczyła opony...
Czy zatem miałbym się udać na regulacji geometrii ?
Jak tak czytam te wyniki i zestawiam z danymi z instrukcji samochodu to chyba geometria jest przestawiona ?
Wyniki geometrii poniżej:
https://drive.google.com/open?id=0By3AjGKkfbMtYTVXR2FKWTJqUUU
__Robert__
Piwa: 176/9
Wysłany: Wto 31 Paź 2017, 23:24
Re: ( Citroen C8 ) C8 - Ściąga w prawo - interpretacja wyników geometrii kół
Zbieżność do ustawienia jest.
Zostało tylko zmierzone, ale nie jest ustawione, dziwne, że nie ustawili zbieżnośći jak już mieli autko na stanowisku Rolling Eyes
mn1803
Posiadane auto: c8
Wysłany: Wto 31 Paź 2017, 23:44
To jest taka nauczka w rozmowie z mechanikiem.
Określenie "ma Pan zbieżność zrobioną" - niektórzy rozumieją, że zmierzoną tylko.
Czyli należy jasno wcześniej określić z mechanikiem - czy zmierzyć i wyregulować chcemy czy tylko pomierzyć..
W czwartek podjadę na stację diagnostyczną na tzw. kontrole na płycie - wiem, że tam i kontrolują i ustawiają.
Czy jest to metoda wystarczająca czy jechać jednak do warsztatu z pomiarem z kamerami tylko zaznaczyć i przypilnować, żeby skorygowali te wartości.
W poprzednim aucie w jednym zakładzie na systemie komputerowym, pomierzyli i poustawiali - wyniki były ok i auto chodziło prosto jak nigdy!
A w tym zakładzie wynika, że pomierzyli i zostawili bez regulacji.
Dam znać jak po korekcji będzie.
Pyotrek
Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 2002
Piwa: 173/1
Wysłany: Sro 01 Lis 2017, 00:10
Jak dla mnie to jest to ustawione, zobacz na ostatnią kolumnę, pewnie w całości to jest "pomiar końcowy".
Zbieżność była po 2,1 i 2,2, po ustawieniu jest 1,2 i 1,5 czyli tyle ile powinno być, tak samo całkowita jest poprawiona.
Parametry tylnego zawieszenia są w normie, te na początku.
Wyprzedzenie osi sworznia zwrotnicy jest poza zakresem, tutaj się nie wypowiem może być błąd w systemie.
Pochylenie osi sworznia zwrotnicy prawe koło poza zakresem (górne łożysko wahacza?)
Pochylenie kół jest w dopuszczalnym zakresie, wg wyniku końcowego mogło też być regulowane pochylenie, lub wynikało z innego ustawienia łożyska górnego (zakładając że chodzi o prawe)
Co do ściągania to trzeba było zamienić koła na przedniej osi tak jak zrobili w warsztacie.
mn1803
Posiadane auto: c8
Wysłany: Sro 01 Lis 2017, 00:25
No wynik pomiaru wstepny i końcowy mógłby na to wskazywać, ze ustawiali.
Opony są kierunkowe czy zamiana na chwile przód lewa-prawa miałaby potwierdzić wadliwość opon ?
Mnie najbardziej zastanawia czy wartości pochylenia kół - "w prawo" nie tłumaczą ściągania w prawo. Lewe jest w minus prawe koło w plus.
__Robert__
Piwa: 176/9
Wysłany: Sro 01 Lis 2017, 09:41
Ech cholera, mój błąd, nie spojrzalem ns ustawienia końcowe Embarassed. Zbieżność jest ustawiona prawidłowo. A reszta tak jak pisał Pyotrek.
Być może autko ściąga przez to wyprzedzenie sworznia. Pochylenie masz w normie.
Pyotrek
Piwa: 173/1
Wysłany: Sro 01 Lis 2017, 13:44
Na pochylenie koła nie patrz bo jest w normie 0°00' +0°30/-0°30 a ty masz po -0°16' i +0°10' i mieści się w normie producenta. Nie powinno mieć wpływu na prowadzenie.
Poza zakresem jest parametr:
Pochylenie osi sworznia zwrotnicy prawe +11°51' a minimalne powinno być +12°24' - 0°40=+11°84' różnica 0°33'
nie jest to dużo.
Do przejrzenia jest ta prawa strona.
I przesunięcie kół +5,3mm
Napisz które górne łożysko jest do zrobienia, bo jeśli prawe to może mieć wpływ na te parametry.
Zamień opony na próbę na przodzie, powinno to wyeliminować opony.
Jeśli będzie w drugą to dla pewności możesz zamienić same opony na kołach z przodu dla prawidłowego kierunku toczenia.
Jeśli po zamianie opon będzie w tą samą stronę ściągało to jak bym pojechał na poprawienie zbieżności do nich niech sprawdzą i ustawią jeszcze raz, wcześniej bym zrobił to łożysko.
Ewentualnie sprawdzenie i ustawienie w innym warsztacie.
A opony nowe czy z w komplecie z samochodem?
mn1803
Posiadane auto: c8
Wysłany: Sro 01 Lis 2017, 15:05
Spoko Robert.
Łożysko amortyzatora moim zdaniem lewe tak sądzę po dobiegajacym czasem dźwięku przy kręceniu.
Opony używane nie kupione z autem w dobrym stanie od sprawdzonego wulkanizatora.
A przesunięcie kół to ma jakąś normę ? Czy koła wzgledem siebie mogą być przesunięte 5.3 mm
Czyli najlepuej żeby nie mnożyć kosztów to zrobić by trzeba łożysko amortyzatora i potem zbieżność?
Przez chwilę zacząłem myśleć, że auto jest duże i ciężkie i moze ma sprężynę wyjechane i tak ma...
Pyotrek
Piwa: 173/1
Wysłany: Sro 01 Lis 2017, 21:29
Jeżeli ściąga na dwóch kompletach tak samo to raczej coś w geometrii, zamień te przednie.
Możliwe że np ktoś uderzył w krawężnik i skrzywił się wahacz, stąd różnica w przesunięciu, pytanie jeszcze co to za parametr i czy faktycznie warto brać go pod uwagę.
dociekliwy
Piwa: 98/3
Wysłany: Sro 01 Lis 2017, 22:36
koledzy ;
jak ściąga na dwóch różnych kompletach opon - to opony już trochę wykluczone ,
luzów w zawieszeniu i układzie kierowniczym nie ma ??? auto nie jest po dzwonku ??
Jak robiona geometria /zakładam, że fachmani po założeniu przyrządów sprawdzali bicie (zwichrowanie) kół !!! /
i były różnice przed regulacją to już jedna przyczyna,
co do przesunięcia kół ;
Citroen C8 to nie Volkswagen czy Seat Wink nie ma wahaczy aluminiowych tylko stalowe kute, więc tak łatwo ich nie skrzywi , stąd przestawienia szukałbym w zgiętym amorze, mocno wyrobionym sworzniu zwrotnicy czy łożysku kolumny albo górnej blasze/ flanszy mocującej do nadwozia
sprężyna wpływa tylko na ugięcie nadwozia, ale na płaskim można to samemu pomierzyć
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
