( Citroen Xsara Picasso ) Przewód doprowadzający olej do turbiny.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
Lindenberg
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1,6 HDI 92 KM '10
Wysłany: Pon 30 Paź 2017, 16:00
Witam wszystkich,
mam Xsarę Picasso 1,6 HDI DV6ATED4(a więc ten słabszy, 90 albo 92 KM), który wyprodukowano w maju albo czerwcu 2010 roku
Czytałem gdzieś, że w 1,6 HDI występują dwa rodzaje śruby(chodzi o tą górną, widoczną?)przewodu: z filtrem, którego zapchanie kończy się zgonem turbo i bez, zmodernizowany.
Czy w tym roczniku i wersji silnika występuje ten problem? Czy demontaż tej górnej, widocznej śruby jednoznacznie to określi, czy chodzi o montaż dolny? Wymienia się cały przewód, czy tylko śruby?
Ponadto w tym silniku chyba występuje łańcuch rozrządu na wałkach- jaka jest częstotliwość wymiany dla tego słabszego motoru? Nie jestem przekonany, czy ten silnik jest dokładnie identyczny, jak w innych modelach, stąd pytanie.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 31 Paź 2017, 00:34
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Przewód doprowadzający olej do turbiny.
Podaj VIN, jeśli dobrze pamiętam to dolna śruba, ta przy bloku. Po którymś OPR była zmieniona. Co do łańcuszka to niektórzy wymieniają przy wymianie rozrządu przy około 200tyś.
Lindenberg
Wysłany: Wto 31 Paź 2017, 09:01
VIN: VF7CH9HXCAJ601278
Jeśli chodzi o ten łańcuch, to znalazłem na jednej z aukcji część, którą opisano numerami 0816 J0 0816 J1. Takiego łańcucha, czy tam jego zamiennika poszukiwać?
XP 1,6 HDI '10 DV6ATED4
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 01 Lis 2017, 13:49
Ta to ten łańcuszek u ciebie ma oznaczenie 0816 J1, dolną śrubę masz nową. Co do sitka to nie powinno go już być, ale dla pewności możesz sprawdzić. Jeśli będziesz wymieniał olej co 10 max 15tyś km to sitko się nie zapycha.
Lindenberg
Wysłany: Sro 01 Lis 2017, 14:23
Dziękuję za odpowiedź. Problem z olejem w zasadzie jest taki, że nie wiem, co do tej pory było wlewane. Auto było serwisowane w Citroenie w Belgii co ~20 tys. km, więc co tyle pewnie olej zmieniano, ale brak dalszych info- importer tj. Citroen BELUX łaskawie podał tylko datę/przebieg ostatniej wizyty i nie chcą powiedzieć nic więcej, bo "musieliby mieć zgodę poprzedniej właścicielki".
Czy Total 5W40 nie skróci żywota turbo, lub góry silnika? Taki wedle książeczki jest polecany(chociaż ciekawe, że mają dwa różne produkty 5W40), a wiem, że to jest tylko olej hydrosyntetyczny, więc de facto "udający" syntetyk.
Czy może lepiej lać jakieś dobre 5W40?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 01 Lis 2017, 22:32
Dużo ludzi jeździ na Totalu i silniki żyją, nie jest to olej z najwyższej półki. Spokojnie możesz zamienić na jakiś lepszy olej 5W40.
alingen
Posiadane auto: XP 2004 1.6HDI 80kW
Wysłany: Wto 07 Lis 2017, 12:37
Dwa lata temu,przy okazji zmiany paska rozrządu,kazałem wymienić też olej w serwisie.Nie mieli Totala,więc dali mi,podobno super full syntetic,jakiś Castrol Gold,którego oznaczeń już nie pamiętam,ale pamiętam ,że kosztował ponad 200 zł,choć do 1.6 Hdi wchodzi niecałe 3.5 l.Auto miało przejechane (rzeczywiście) ok.140 kkm.i było w doskonałym stanie technicznym.Nigdy nie sprawiało żadnych niespodzianek.Po owej wymianie,okazało się,że w czasie stania w korku,ciśnienie oleju spadało tak,że po przygazowaniu,odzywała się turbina i dopiero na wyższych obrotach wracało skuteczne smarowanie.Podobnie,po zatrzymaniu silnika i pozostawieniu auta na parę minut,ponowny start zaczynał się od gwizdania turbiny i dopiero po przygazowaniu smarowanie wracało i gwizd ustępował.Sprawa była poważna i potencjalnie groźna dla silnika.Będąc nieufny wobec wszystkich usługodawców,kupiłem zalecany olej Total i gimnastykując się w garażu sam dokonałem wymiany,pozbywając się tego super extra ordynaryjnego,rzadkiego jak woda full syntetyku.Od tej pory,zjawisko gwizdania turbiny,nigdy nie powróciło a auto spisuje się nadal b. dobrze,-czego również wszystkim Forumowiczom życzę. Oleje z najwyższej półki,dostosowane są do jazdy w warunkach ekstremalnych,przy ekstremalnych obciążeniach i wytężeniach silnika.Takich warunków nie ma nigdy na żadnych drogach publicznych,nie ma takich obciążeń ani tanich temperatur dla których zostały wymyślone te oleje.Stosowanie ich do zwykłych aut,to wyrzucanie nie tylko pieniędzy,ale i wylewanie samego,niewykorzystanego należycie oleju do recyklingu.
Confused
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
49 300
155 680 km
CitroenC5
17 900
359 000 km
CitroenDS3
28 900
72 000 km
CitroenC8
30 000
234 000 km
CitroenC3
41 000 km
