( Citroen Jumper ) Błąd P0181 Czujnik temperatury paliwa
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
radoedit
Posiadane auto: Mercedes Vaneo 1.7 Jumper 2.2
Piwa: 8/6
Wysłany: Pią 27 Paź 2017, 21:39
Co oznacza ten błąd? Za co odpowiada ten czujnik i gdzie można go zlokalizować? Auto pracuje normalnie, czasami tylko przy odpalaniu trzeba lekko wcisnąć gaz. Silnik 2.2 2010r
RenoRaines
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań/Plewiska
Posiadane auto: CITROEN C5 II 2.0 HDI '05
Wysłany: Pią 27 Paź 2017, 22:16
Re: ( Citroen Jumper ) Błąd P0181 Czujnik temperatury paliwa
P0181
Czujnik temperatury paliwa A : Problem osiągów/Problem ograniczeń działania
Możliwa przyczyna: Czujnik temperatury paliwa
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 28 Paź 2017, 02:24
Podaj VIN ale najprawdopodobniej będzie on na pompie.
RenoRaines
Wysłany: Sob 28 Paź 2017, 12:52
Czujnik jest na pompie wysokiego ciśnienia. Numer czujniczka: 1920QJ
radoedit
Piwa: 8/6
Wysłany: Sob 28 Paź 2017, 22:15
Dzięki za informacje. Czujnik zlokalizowałem. Jest na pompie, podpięta do niego niebieska wtyczka. W przyszłym tygodniu sprawdzę może tylko wtyczka zaśniedziała i coś nie łączy.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumper »
Opinie o samochodach Citroen Jumper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
CitroenC3
41 000 km
CitroenDS4
49 800
108 000 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
