( Citroen ) Brak mocy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Dyskusje ogólne
malutki19791
Skąd jesteś (miejscowość / region): oleśnica
Posiadane auto: citroen xara picasso 2.0 hdi 2004
Wysłany: Czw 26 Paź 2017, 16:38
Brak mocy
Witam mam taki problem auto do 2 tyś obrotów raz szarpnie i bardzo słabo się zbiera przy każdej zmianie biegów jak dodaje gazu wymienione zostały świece i czyszczona była przepustnica ale bez adaptacji na lexia żadnych błędów parametry ok tylko pedał hamulca w trakcie jazdy jest twardawy proszę o pomoc Citroen c5 1.8 2005
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 27 Paź 2017, 00:46
Re: ( Citroen ) Brak mocy
Zrób adaptację, jak po adaptacji będzie ok to znaczy że instalacja gazowa rozjeżdża mapy benzyny.
malutki19791
Wysłany: Pią 27 Paź 2017, 07:46
Brak mocy
Ok zrobię adaptacje ale auto nie ma instalacji gazowej
malutki19791
Wysłany: Pią 27 Paź 2017, 10:21
Brak mocy
Sprawdziłem jeszcze czujnik map sensor na wolnych obrotach pokazuje 40 kpa czy to jest dobrze
RenoRaines
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań/Plewiska
Posiadane auto: CITROEN C5 II 2.0 HDI '05
Wysłany: Pią 27 Paź 2017, 21:34
Może podciśnienie które idzie do serva skoro jest zmiana w twardości pedału hamulca.
malutki19791
Wysłany: Sob 28 Paź 2017, 20:05
Brak mocy
Niestety nie da rady zrobić adaptacji u tego mechanika który podlaczal mi pod komputer a czy ten zawór od serwa ma coś wspólnego na moc silnika?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 29 Paź 2017, 01:22
U kolegi który akurat ma gaz który rozjeżdżał mapy benzyny po uruchomieniu prawie nie dało się jechać, trzeba było mocno wcisnąć gaz i wkręcić na obroty aby można było ruszyć, po zrobieniu adaptacji samochód na benzynie śmiga.
Spróbuj znaleźć kogoś z lexią, zrobić adaptację, sprawdź też wężyki, nie słychać gdzieś syczenia? nie zaciąga lewego powietrza? Może też być np problem z mapsensorem, lub czujnikiem temperatury powietrza w kolektorze.
malutki19791
Wysłany: Nie 29 Paź 2017, 11:03
Brak mocy
Czujniki ok wezyki sprawdzone a adaptacje tylko lexia trzeba zrobić czy można pod innym komputer podłączyć
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 29 Paź 2017, 16:48
Można próbować innym, też powinna być taka opcja.
malutki19791
Wysłany: Sob 04 Lis 2017, 17:05
Brak mocy
Adaptacja zrobiona nic to nie dało auto raz fajnie się zbiera na obroty a raz coś go zamula na lexi wszystko ok tylko od 2 dni pedał gazu zrobił się twardy
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 05 Lis 2017, 14:46
Pedał gazu czy hamulca? Wcześniej pisałeś o hamulcu teraz o gazie.
malutki19791
Wysłany: Nie 05 Lis 2017, 20:59
Brak mocy
Tak pedał hamulca mam twardy i nie wiem czy to wina zaworka czy serwa a gazu 2 razy zrobił mi się twardy ale teraz jest ok
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 06 Lis 2017, 14:44
Porównaj parametry w Lexii kiedy jedzie dobrze i potem to samo kiedy jedzie źle, może wychwycisz jakąś nieprawidłowość. Może być też tak że jest problem z którymś złączem, instalacją. Warto by było wszystkie kostki poodpinać i popsikać kontaktem. U kolegi po takim zabiegu przestały wyskakiwać błędy.
malutki19791
Wysłany: Wto 07 Lis 2017, 04:59
Brak mocy
Mam jeszcze takie pytanie czy wspomaganie ma wpływ na moc silnika bo raz chodzi ciężko a raz lekko dzisiaj zaczęło mi strasznie mocno na postoju syczec powietrze od dołu gdy ruszylem lekko kierownica przestało może to jest wina tego wszystkiego
malutki19791
Wysłany: Wto 07 Lis 2017, 05:11
Brak mocy
Chce jeszcze dodać ze mam lekki wyciek na wezu od maglownicy do wspomagania
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Dyskusje ogólne
CitroenC4 Picasso
32 900
223 442 km
CitroenC5
29 600
290 000 km
17 900
271 000 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
CitroenC4 Picasso
26 000
184 000 km
