( Citroen C4 ) Biały dymek, trzęsie przy rozruchu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
m27
Skąd jesteś (miejscowość / region): Centrum
Posiadane auto: Citroen C4, 1.6HDi, 110KM, '06
Wysłany: Sob 21 Paź 2017, 13:35
Witajcie,
dwa tygodnie temu zakupiłem swoje pierwsze autko, padło na Cytruska C4 z 2006 roku. Błędów na panelu brak, silnik odpala bez problemu, ale moim zdaniem, strasznie go trzęsie i początkowo chodzi nierówno, z rury często poleci biały dymek, jest go całkiem sporo. I teraz pytania, związane z sugestią osoby, która na samochodach się zna.
Jak sprawdzić, czy wycięty jest FAP? Osoba ta zauważyła jakąś zmianę przy elektronice w okolicach FAPu, rzekomo wtyczka od niego jest odłączona.
Jak sprawdzić, czy EGR jest wycięty? Rzekomo powoduje on zamulanie wozu, większe spalanie.
I teraz przyczyny takiego zachowania auta przy odpalaniu - gdzie szukać przyczyny? Świece żarowe, wtryskiwacze, czy gdzieś indziej?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 21 Paź 2017, 19:11
Re: ( Citroen C4 ) Biały dymek, trzęsie przy rozruchu
Na początek było się przywitać a potem opisać problem.
A skoro już, to warto najpierw podłączyć pod komputer diagnostyczny i zajrzeć paramenty wszystkich czujników łącznie sprawdzenie obecność filtra fap.
Sprawdzenie obecność Fap musi sprawdzić mechanik i jeżeli jest odłączona wtyczka to można sugerować brak i jeśli nie zostało usunięte z komputera to będzie również występować problemy.
Najszybciej może być zaślepiony aniżeli wycięty i nie powoduje to zamulenie silnika, o ile jest zaślepiony.
Takiego zachowania silnika, idziesz w dobrym kierunku nie wspominając o wymianie filtra paliwa.
Opisane Twoje problemy wskazują, że musisz jednak podłączyć pod właściwy komputer diagnostyczny, na którym zweryfikuje Twoje problemy.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
26 000
184 000 km
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
CitroenDS5
49 700
185 000 km
CitroenC3
19 999
128 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
