( Citroen Berlingo ) Berlingo III problem z drzwiami kierowcy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
zygamar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie
Posiadane auto: Berlingo III 1,6HDI90 2010r
Wysłany: Sob 21 Paź 2017, 12:24
Witam mam problem od jakiegoś czasu przestał komunikować ze mam drzwi otwarte od kierowcy i nie otwiera centralnego jak otwieram klamką drzwi a jak otworze na pilocie to po otwarciu fizycznie drzwi po chwili alarm zamyka drzwi tak jak by nie były otwarte , wczesniej jak otwarłem lub były źle zamknięte próbując zamykać na pilocie to odbijał że nie umie zamknąc czy mieliście taki przypadek co jest przyczyną ????
1983chlopak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg
Posiadane auto: Citroen C5 2010 Tourer 2.0 HDI 140
Piwa: 21/5
Wysłany: Sob 21 Paź 2017, 18:17
Re: ( Citroen Berlingo ) Berlingo III problem z drzwiami kierowcy
Miałem podobna sytuację, tylko z drzwiami pasażera z przodu w c5x7,zepsuty był czujnik w zamku drzwi,część była nierozbieralna i trzeba było wymienić cały zamek.
zygamar
Wysłany: Nie 22 Paź 2017, 00:46
Też tak podejrzewam tylko różnie piszą że to może wiązka ale chyba bym za tym obstawał bo to nie tak nagle i najpierw czasami a teraz całkowicie nie działa , dlatego zadałem pytanie żeby sie upewnić .
1983chlopak
Piwa: 21/5
Wysłany: Nie 22 Paź 2017, 09:12
Dokładnie tak,najpierw tylko czasami nie pokazywał komputer otwartych drzwi a później już w ogóle.
zygamar
Wysłany: Nie 22 Paź 2017, 15:41
Mówisz że zamek bo troche kosztuje zebym nie kupił a dalej nie działał .
1983chlopak
Piwa: 21/5
Wysłany: Nie 22 Paź 2017, 18:22
Wiesz co,obiawy miałem identyczne dlatego Ci odpisałem, u mnie było tak że robiłem to w ASO,więc najpierw był komputer który potwierdził że to czujnik i panowie w ASO poinformowali mnie ze trzeba wymienić cały zamek.Jakby wymienili i by nie działało to ich problem.
zygamar
Wysłany: Nie 22 Paź 2017, 18:52
A ja do ASO mam uprzedzenie bo mi załatwili turbine wykonczyli i to już po gw i żurem lali ze to nie ich wina
zygamar
Wysłany: Sro 25 Paź 2017, 18:51
No i jak bym pojechał do ASO to by stwierdzili że zamek a by tylko połatali kable między drzwiami a słupkiem bo znalazłem mały szary kabelek trzeba drzwi zdjąć a tam jest wtycza złaczna i przy tej wtyczce w tej gumowej osłonce tam sie to dzieje . To w necie niektórzy mieli racje że kabelek .
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
CitroenC3
3 300
2003r.
250 000 km
CitroenC5
18 990
233 000 km
CitroenC5
15 590
248 865 km
CitroenC4 Picasso
54 800
141 000 km
CitroenBerlingo
28 700
212 000 km
