( Citroen C5 ) Depollution system fault + błędy p0170 i p0172
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
oinuM
Skąd jesteś (miejscowość / region): Aleksandrów Łódzki
Posiadane auto: Citroen C5 MK3, 2008, 1.8 16V
Piwa: 2/7
Wysłany: Pią 04 Maj 2018, 08:43
Re: ( Citroen C5 ) Depollution system fault + błędy p0170 i p0172
Z drugiej strony jak tak sobie myślę komunikat wyskakuje mi co jakiś czas może poprostu sonda regulacyjna ma żadkie wyskoki napięcia po za normę i wtedy daje mi zbyt bogatą mieszankę. I wtedy też może być wina pierwszej sondy przed kat.
oinuM
skype status
karmel84
Posiadane auto: C5 X7 2.0 16v lpg
Wysłany: Nie 06 Maj 2018, 22:01
Oinum, ja mam identyczne problemy z moją C5.
Rozważam wymianę pierwszej sondy ale przed tym pojadę na analizę spalin może mi coś powiedzą o jakości mojego katalizatora.
Na początku myślałem że to przez źle wystrojona instalacje lpg i rozjechanie się map wtrysku ale problem występuje również na benzynie po telekodowaniu kalkulatora wtrysku ( zerowanie map).
Dodatkowo wydaje mi się że mam jakąś nieszczelność przy kolektorze/katalizatorze.
Czy to też może objawiać się w ten sposób?
oinuM
Piwa: 2/7
Wysłany: Pon 07 Maj 2018, 00:43
Może. Dziurawy wydech podrzuci do sondy mniejszą ilość powietrza i co za tym idzie wykryje za dużą ilość benzyny w mieszance. Teoria jednak ma dwa rozwiązania a nawet trzy.
1. Przepływomierz jest uwalony i daje mało powietrza
2. Sprawa wydechu
3. Kończąca się cewka nie zawsze da iskrę i co za tym idzie poda niesoaloną mieszanke na sonde.
Tak czy siek dużo powinna Ci powiedzieć częstość występowania problemu. Jeśli wywala często to można podejrzewać że jest dużo błędnych próbek.
A uszkodzona sonda też wchodzi w grę oczywiście
oinuM
skype status
karmel84
Wysłany: Sob 26 Maj 2018, 21:42
Chłopaki, posprawdzajcie akumulatory!
Andrys89
Posiadane auto: C5 II 1.8 16V
Wysłany: Sob 01 Wrz 2018, 19:25
Witam serdecznie Wink
Podpinam się pod temat mam identyczny problem z 2 błędami mianowicie P0170 oraz P0172
Posiadam C5 z silnikiem 1,8 16V z założonym rok temu gazem. Po około 8 miesiącach użytkowania wyskoczył check engine. Jedynym objawem jaki widziałem było falowanie obrotów na biegu jałowym. Wydaję mi się że na benzynie bardziej faluje. Teraz mam wrażenie że jest bardziej mułowaty ale może sobie to uroiłem Wink.
Początkowo zrzuciłem to na instalację gazową i pojechałem do NaGazu w Łodzi jako że jest na gwarancji i poprosiłem o sprawdzenie. Serwisant nie posiadał Lexi ale skaner pokazał że błąd wyskoczył na zimnym silniku więc nie był gaz załączony jeszcze. Przeczyścił przepustnicę, skasował błąd i koniec. Po 2 tyg znowu check engine :/ Więc uderzyłem do znajomego z Lexią. zdjęcia poniżej
[img]http://zapodaj.net/4405d5dddd9cd.jpg.html[/img]
[img]https://zapodaj.net/e99907dce39c5.jpg.html[/img]
Nagrałem film z pracy sond lambda ale szczerze mówiąc nie mam kompetencji czy takie parametry są normalne czy nie.
Link
Po skanie w Lexi osunęliśmy błąd i było ok przez 3 dni i znowu :/
Niby nie czuje różnicy w działaniu silnika ale wolał bym to ogarnąć bo szkoda go( ma dopiero przejechane 124 tys ).
Pytanie czy to kwestia sondy lambda. Niby mogę wymienić koszt tej przed katalizatorem to około 250 zł ale wolę nie wydawać w ciemno pieniędzy Wink Jeśli Macie może jakieś pomysły co i jak jeszcze mogę sprawdzić będę dozgonnie wdzięczny.
hopen
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wolbórz
Posiadane auto: C4 Grand Picasso
Wysłany: Wto 15 Paź 2019, 07:10
Pomocy
Witam wszystkich.
Na początku chciałbym powiedzieć że ten post mi pomógł zdiagnowac problem "kamgura" podczas ruszania. Więc dziękuję bardzo.
Natomiast mam u siebie inny problem z tymi błędami, lecz nikt nie chce pomóc. Może ktoś z Was zerknie i się wypowie. Z góry dziękuję.
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=283115&highlight=
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Pon 05 Paź 2020, 19:34
Temat stary ale może komuś się przyda... a nie znalazłem aby ktoś wspomniał... Szukałem przyczyny Antipollution, błędy P0170 i P0172 (wtrysk paliwa, regulacja składu mieszanki). Objawy sporadycznie - nierówne obroty, kaszel Wink, kichanie w dolot... Okresowe spadki mocy przy przyspieszaniu. Po kilkunastu sekundach spokój jak gdyby nigdy nic... Po paru, parunastu minutach powtórka. Losowo, bez względu na temperaturę silnika... Gorący, ciepły, zimny... Zgaszony w międzyczasie czy nie... O tyle diagnoza była utrudniona, że nie można było przewidzieć tego objawu.
Winowajcą zamieszania okazał się nieszczelny i nieprawidłowo pracujący elektrozawór par paliwa.
Po wymianie pacjent wrócił do zdrowia ! Smile
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
15 800
183 000 km
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
