( Citroen C5 ) Pomoc przy zakupie C5 I benzyna
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników oraz porady przed kupnem auta.
brakus
Skąd jesteś (miejscowość / region): kutno
Posiadane auto: XSARA PICASSO 1.8
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 20 Paź 2017, 23:10
Chcę kupić swojego pierwszego Citroena i wybór padł na model C5 pierwszej generacji rocznik 2001-2002 benzyna kombi.
Jaki silnik wybrać 1.8 , 2.0i , 2.0 HPi?
Słyszałem że C5 ma hydrauliczne zawieszenie i tutaj kolejne pytanie jak z awaryjnością tych podzespołów i ewentualne koszty naprawy, płyn co ile wymiana?
Rozrząd pasek czy łańcuszek?
Sprzęgło czy jest dwumasa w benzynie a jeśli tak to przy jakich przebiegach wymiana?
Czy ten model posiada jakieś bolączki pierwszej generacji jeśli tak to jakie?
Proszę Was o pomoc bo forum to najlepsze źródło informacji.
Ostatnio zmieniony przez brakus dnia Pią 20 Paź 2017, 23:19, w całości zmieniany 1 raz
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Pią 20 Paź 2017, 23:18
Re: ( Citroen C5 ) Pomoc przy zakupie C5 I benzyna
Cześć,
Mam C8, ale trochę się naczytałem i z tego co wiem:
1. 1.8 troszkę słabowity do tego auta, 2.0 HPi stanowczo odradzany (awaryjny i nie nadaje się do gazu). 2.0 będzie OK - można założyć LPG.
2. Zawieszenie nie jest jakieś mega awaryjne. Trzeba wymieniać sfery, dolewać LDS co jakiś czas. Co do LDsu, to mogą występować jego wycieki, bądź zapocenia na siłownikach. Jeżeli zepsuje się elektryka - będzie drożej.
3. O awariach tak pobieżnie. Elektronika i elektryka może wariować, kiepski 2.0 HPi i ewentualnie jakieś małe problemy z hydro. Auta jednak nie ma co demonizować.
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 21 Paź 2017, 01:23
Re: Pomoc przy zakupie C5 I benzyna
1.8 do spokojnej jazdy wystarczy, 2.0i lepszy ale były wadliwe szklanki i niestety mogą się okazać do wymiany, koszt szklanek około 500zł, można to ogarnąć przy rozrządzie.
2.0i mają przebiegi po 400tyś i śmigają.
Tak jak to w benzynie czasem przytrafia się problem z przepustnicą, jakimś czujnikiem powietrza w kolektorze itp.
Jeśli się o zawieszenie dba to jest bardzo mało awaryjne, koszt używanego siłownika od kilkunastu zł, koszt korektora wysokości nowy 200, używany około 50zł, sfery około 200zł/szt. (starczają na około 200tyś km) jest ich 4 lub 6, pompa hydrauliczna około 300zł.
Mam C5 z przebiegiem 350tyś km i nic nie było w zawieszeniu robione, zostały tylko wymienione rurki powrotne siłowników (cena około 35zł/szt), tylne mieszki osłon siłowników (chyba po 45zł).
Koszt płynu to około 30zł/litr, wchodzi około 5l interwał wymiany powinien być co 2 lata, ale niektórzy wcale nie wymieniają.
Z rzeczy eksploatacyjnych:
Mogą być tylne łożyska wahaczy, koszt około 100-200zł komplet na stronę + około 100-150zł za stronę wymiana.
Z normalnych rzeczy to co jest w każdym aucie: poduszki silnika, skrzyni, tuleje metalowo-gumowe przedniego wahacza, łączniki stabilizatora, końcówki drążków.
Pasek
W benzynie nie ma dwumasy.
Krzywiące się tylne zaciski, utlenia się aluminium i co pewien czas trzeba to oczyścić (u mnie po przebiegu 120tyś od zrobienia nie ma jeszcze problemu)
Z możliwych problemów to zębatka motoreduktora jest za krótka i nie zawsze chce przestawiać klapy od temperatury.
Co do drugiej generacji to wcale nie było lepiej, pewne rzeczy bardziej popsuli.
brakus
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 21 Paź 2017, 18:06
opisałeś dwa razy ten sam 2litrowy silnik Smile czy wadliwe szklanki ma 2.0HPi a 2.0i 16V mają przebiegi po 400 tysięcy czy odwrotnie?
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Sob 21 Paź 2017, 20:20
Chyba i jedno i drugie tyczy się 2.0 16V Wink
Do poczytania:
Moje C8
brakus
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 21 Paź 2017, 20:25
Poczekamy na odpowiedź bo tylko Pyotrek wie co miał na myśli Very Happy
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 21 Paź 2017, 21:52
Jeśli mowa o silniki 2.0 16V a 2.0 16V HPI to pewnie chodziło koledze, że najbardziej awaryjne jest z silnikiem HPI, z tym że 2003 roku zaprzestano produkcji 2.0 16V HPI, choć 2.0 16V też nie bez wad i jak każde auto się psuje.
brakus
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 21 Paź 2017, 22:30
Wiadomo że nie ma aut które się nie psują. Każdemu coś tam dolega Smile
Dziękuję za wszystkie porady Smile i zabieram się za szukanie Citroena C5 I Kombi 2.0i 16V 136KM/100kW bez gazu Smile
Jeszcze jedna sprawa. Znacie może jakiś sposób na sprawdzenie pneumatyki zawieszenia w warunkach komisowych?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 22 Paź 2017, 03:00
Tak dokładnie to się tyczy zwykłego 2.0i 16V. Nie pisałem słowem o HPI.
Robisz kilka pompek czyli podnosisz na maxa i opuszczasz, z tyłu ma nie być żadnego skrzypienia strzelania. Siłowniki z przodu mają być poniżej tych czarnych mieszków suche, powroty całe. Tylne tak samo. Więcej nie sprawdzisz.
Bardziej warto zwrócić uwagę na silnik, jak odpala na zimno czy nie trzęsie, czy np ruszenie nie powoduje zgaśnięcia, jaki zapach mają spaliny, bo może to oznaczać konieczność wymiany szklanek.
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Nie 22 Paź 2017, 20:22
kupując auto prawie pełno letnie nie oczekuj że wszystko będzie w super stanie, licz się z kosztami, same opony to ponad 1000zł. zawieszenie może skrzypieć i raczej będzie bo łożyska z tyłu nie są rewelacyjne ale jest to naprawdę tania i szybka naprawa. silnik to niespodzianka bo kazdy kombinuje jak może aby sprzedać więc uważaj na wszelkie dziwne zachowania. Osobiście brałbym 2.0 HDI 90 konne lub 110, dużo lepsze silniki od 2.0 w benzynce jak dla mnie. będą też skrzypieć uszczelki w drzwiach i plastiki ale wszytsko powol uda się lekko uciszyć ale trzeba trochę się naskakać.
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
brakus
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 22 Paź 2017, 20:44
Magdaboom to nie jest moje pierwsze auto Smile trochę ich już miałem więc wiem czym pachnie zakup kolejnego Smile
Ropniak odpada ja wolę benzynki Smile
Właśnie zauważyłem że zawiasy jakieś łączenia plastików nie są mocną stroną francuza bo skrzypią ale to pryszcz.
Prawie w każdym wypada pokrywa schowka w przednich drzwiach Very Happy
Do tej pory bałem się hydrauliki ale mnie uspokoiliście.
Wczoraj oglądałem jednego ale miał sporo usterek- nie domykające się dwie szyby tak jakby prowadnice były połamane i silnik nie radził ich podnieść. Bardzo szumiał przy obciążeniu jak się przyspieszało. Ogólnie wizualnie był ładny ale mechanicznie już nie. Szukam dalej mojej wymarzonej cytrynki Smile
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 22 Paź 2017, 21:34
To długo jeszcze będziesz szukał, bo obecni właściciele
za nic nie dbają a wiem stąd bo sam szukałem. (kolor szary lub srebrny jak kto woli, to całkowicie odradzam wyjazdu)
brakus
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 02 Lis 2017, 21:38
Czy jeśli zawieszenie jest podniesione na maxa i zgasi się silnik to normalne że natychmiast opada? Pytam bo widziałem dwa objawy. Jeden pozostawiony w komisie na podniesionym stał i stał a w drugim opadł natychmiast. Jeszcze jedno stojący w komisie citroen c5 kombi zgaszony silnik podchodzę otwieram tylną szybę a auto idzie w górę i pracuje ten plastik od tylnej wycieraczki. Czy to też normalne? Kurde jak dla mnie to jakieś czary Smile
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 03 Lis 2017, 02:09
Samochód ma stać i nie opadać, jeśli opada to gdzieś są duże przecieki w układzie.
W kombi występuje problem z przecierającą się wiązka między klapą a nadwoziem, możliwe że tutaj też.
brakus
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 03 Lis 2017, 21:21
a czemu pompuje zawieszenie jak się otwiera tylną szybę bo to chyba nie od przetartej wiązki?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników oraz porady przed kupnem auta. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników oraz porady przed kupnem auta.
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
66 300
90 328 km
29 000
178 000 km
