( Citroen C4 ) [C4 II 1.6 VTi] Problem z komputerem? Komunikaty błędów.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
KierowcaCitowca
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: Citroen C4 II, 1.6 VTi Slection, 2012
Wysłany: Czw 19 Paź 2017, 20:24
Cześć.
Z tydzień temu rano przy rozruchu pojawił się komunikat o konieczności uzupełnienia oleju. Zgasiłem silnik, sprawdziłem bagnetem - wydaje się OK. Odpaliłem ponownie i bez komunikatu.
Wczoraj zauważyłem, że nawigacja nie widzi satelitów. Ciągle na 0.
Dzisiaj uruchomiłem samochód i... informacja o awarii poduszki powietrznej lub napinacza pasów. Dodatkowo z tego co widzę przestały świecić górne kontrolki (te przy lusterku) o niezapiętych pasach. Gdy je odepnę w trakcie jazdy to sygnał dźwiękowy jest.
Jakieś pomysły? Bo aż się boję jakie komunikaty dostanę do końca przyszłego tygodnia.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 19 Paź 2017, 23:39
Re: ( Citroen C4 ) [C4 II 1.6 VTi] Problem z komputerem? Komunikaty błędów.
Na początek odłącz i podłącz akumulator, dodatkowo sprawdź klemy i ładowanie.
KierowcaCitowca
Wysłany: Pią 20 Paź 2017, 18:38
Dzisiaj rano odpalam auto i zero błędu z poduszkami. Nawigacja dalej ślepa. To wygląda tak, jakby wilgoć w powietrzu powodowała problemy. Do czasu gdy rosa się rano nie zbierała, samochód nie miał problemów.
Odłączenie akumulatora nie spowoduje, że coś się rozkoduje, komputer dostanie całkowitej amnezji, kluczyki przestaną działać (np. domykanie szyb) itp.?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 21 Paź 2017, 01:30
Jeśli dasz komputerowi z 2 minuty aby się uśpiły sterowniki to nic się nie dzieje. Szyby najprawdopodobniej będzie trzeba zaprogramować.
Po podłączeniu trzeba poczekać chwilę aby zobaczył kluczyki.
Ja odłączam bez czekania i też nie mam problemu, ale bezpieczniej poczekać. I oczywiście nie zostawiać kluczyków w środku.
wacha8
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Sól
Posiadane auto: Citroen C4 II 2011 1,6 hdi 92 km
Wysłany: Sob 21 Paź 2017, 09:07
Mi się wydaje że po prostu pada akumulator i przy rozruchu jest taki spadek napięcia że elektronika wariuje.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 22 Paź 2017, 03:05
Nawet nie musi to być akumulator, czasem zaśniedziała klema powoduje dziwne objawy.
U kolegi po trasie 400km jak zatrzymał się na stacji to nie chciał zapalić. Podejrzenie akumulator lub ładowanie.
Po sprawdzeniu miernikiem na kołkach akumulatora napięcie około 12,5V (pierwsza myśl alternator padł), ale pomiar na klemach dał wynik około 14V. Po przeczyszczeniu klem wszystko śmiga.
KierowcaCitowca
Wysłany: Sro 01 Lis 2017, 20:11
O widzicie. Akumulator ma już 5 lat, więc ta teoria wydaje się prawdopodobna. Na razie nic nie robiłem, bo poza brakiem satelit i tym, że moim zdaniem czujnik deszczu nie reaguje nieodpowiednio (czasem nawet przy niewielkich opadach, wpada "w szał" i wycieraczki chcą odlecieć), wszystko jest OK. Gorzej pewnie jak mrozy przyjdą Razz Ale przynajmniej wiem czego próbować jak coś poważniejszego wyskoczy. Dzięki za podpowiedzi, na pewno napiszę jakie były efekty jeśli się sytuacja powtórzy.
Ewentualnie jak zmienię aku.
KierowcaCitowca
kobe24la
Posiadane auto: brak
Piwa: 22/2
Wysłany: Czw 02 Lis 2017, 18:01
Czujnik masz dobry, on tak po prostu działa tragicznie. Mam to samo. Kończące się wycieraczki, jeszcze bardziej potęgują efekt wariowania.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
CitroenC5
17 900
245 000 km
CitroenC1
8 790
226 631 km
CitroenC4 Picasso
42 700
161 475 km
