Zagmatwanie z kołami. Szerokość standardowa felgi C4P?
Cześć,
Od dwóch miesięcy razem z narzeczoną jeździmy C4P. Jako, że sezon zimowy się zbliża pomyślałem o zmianie ogumienia (bądź ewentualnym zakupie całych kół zimowych).
Zacząłem zastanawiać się nad rozmiarem nowych opon (pomyślałem o węższych 205/65 16 lub o standardowych) i odszukałem informację o standardowym rozmiarze 215/55 R16 (silnik 2.0 HDI 136 kM).
Poszedłem obejrzeć, co w tym momencie znajduje się na felgach a moim oczom ukazał się opis 225/60 R16 (standardzik dla C5 według google). Problem polega na tym, że to około 5% większa średnica zewnętrzna niż ta zalecana… (no i dość szeroko może na 215 czy 205 dałoby się trochę paliwa zaoszczędzić)
Chciałbym poprosić was o pomoc w usystematyzowaniu tego co mogę wiedzieć na temat tej felgi i opony.
Czy jest możliwe, że na standardową felgę 16’’ od C4P założono oponę o szerokości 225 ?) Jeżeli nie to znaczy, że mam oprócz złej opony, również złą felgę. Jaka jest szerokość standardowej felgi C4P?
Jeżeli mam oryginalną felgę będę zastanawiał się nad naciągnięciem nowych opon na nią lub nad kupnem stalowych zimowych 6x16 cali pod wąską oponę. Jeżeli mam nieoryginalną felgę to najprawdopodobniej będę próbował ją sprzedać lub dobrać do niej letnie opony na następny sezon.
Może potraficie coś doradzić, z chęcią rozważę wasze pomysły. Musze przyznać, że jestem lekko zagubiony w tym wszystkim. Na co jeszcze zwrócić uwagę przy zakupie opon/felg? Indeks nośności od 93?
Re: Zagmatwanie z kołami. Szerokość standardowa felgi C4P?
SpiderPig napisał:
Cześć,
Pozdrawiam serdecznie.
Wszystko jest możliwe z tą felgą ale rozmiary opon, które wymienileś da się zamontować na szerokości felg od 6 do 7.5. Oczywiście wyglądać to może różnie, no i reakcje samochodu będą różne - trudno przewidzieć jakie. Zanim nie zmierzysz felgi nie będziesz wiedział.
Można kombinować i po VIN sprawdzić jakie felgi dała fabryka. Później poszukać takiego modelu w necie i zobaczyć czy u Ciebie wygląda felga tak samo (wzór). Najpewniej jednak zmierzyć.
Są tacy co wymienili 215 na 205 aby zmniejszyć koszty zakupu opon i jeżdzą, a w Twoim przypadku może chodziło o "efekt wizualny".
Index nośności 93 i wszystko co powyżej będzie OK, ale im wyższy tym opona bardziej sztywniejsza = mniej komfortowa. 93 w zupełności wystarczy.
Założyłbym na początek, że masz opony, które miały "poprawić" wygląd. Felgę zmierzysz u dowolnego oponiarza.
No i to punkt wyjścia.
A później musisz sam podjąć decyzję. Opony w rozmiarze 215 są dużo droższe od 205. Ale opon nie kupuje się na jeden sezon więc ja jestem zdania, że rozmiary powinny być takie jak fabryka proponuje.. co nie oznacza że na innym rozmiarze jeździć się nie da. Wszystko jednak ma jakieś mniejsze lub większe znaczenie (konsekwencje, np szersza opona = większe opory toczenia, węższa być może mniejszy komfort, może większe zużycie). _________________
Cześć. Najbardziej zbliżone do oryginału 215×55×16 są opony o rozmiarze 205×60×16 . Delikatnie węższe ale wysokością prawie identyczne. Ja na takich jeżdżę.
