( Citroen C4 ) Citroen C4 II 1.6 e-hdi gaśnie przy podłączonym alternatorze
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
dbsk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Sól
Posiadane auto: Mercedes Benz W220 S500 99
Wysłany: Czw 12 Paź 2017, 23:55
Witam serdecznie,
Kilka miesięcy temu sprowadziłem sobie Citroena C4 II rocznik 2011 z silnikiem 1.6 e-hdi. Przebieg ok 150 tkm. Auto było z zerwanym paskiem rozrządu. Od momentu sprowadzenia jest cały czas w warsztacie, wymienione zostały już:
dźwigienki zaworowe, rozrząd, koła zębate wałka rozrządu i wału korbowego, głowica, zawór EGR, turbina (regeneracja), wtryskiwacze (regeneracja) oraz wyczyszczono mechanicznie filtr cząstek stałych. Niestety auto nadal nie pracuje tak jak powinno i kończą się już rzeczy które można wymienić. Objawy, które były od samego początku to: nadmierne kopcenie i brak mocy silnika oraz gaśnięcie przy podpiętym alternatorze - wystarczy odpiąć wtyczkę od alternatora i auto będzie chodzić dopóki wystarczy mu prądu. Sam alternator został wyjęty i sprawdzony na stole probierczym - wrócił z diagnozą iż jest sprawny oraz nie powoduje zwarcia. Nawet gdy auto zostanie odpalone bez alternatora i podepniemy mu wtyczkę to zgaśnie w przeciągu kilku sekund, a w tym czasie prąd ładowania wzrośnie do ok 12,5 - 12,7 V. Wtyczka od alternatora ma 5 pinów i doszliśmy do tego, że po wyjęciu przewodu w kolorze brązowym z wtyczki (czyli podpięte są 4 z 5 pinów) auto nie gaśnie, ale nie ma wtedy ładowania. Przewód ten wchodzi z grubszą wiązką do kabiny więc bez schematu cięzko ustalić za co ów przewód odpowiada. Wszelkie sugestie i / lub kontakt do osoby z okolic Zielonej Góry, która mogła by sprostać takiemu problemowi mile widziane!
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
CitroenC4 Cactus
56 000
90 000 km
CitroenC5
23 990
254 754 km
CitroenC4 Aircross
39 999
224 000 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
