( Citroen DS4 ) Tylna klapa w DS4 2012
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen DS4 ) Nadwozie.
waldemor66
Posiadane auto: Citroen DS4 1,6 HDI 2012r
Wysłany: Pią 06 Paź 2017, 17:11
Mam pytanie odnośnie tylnej klapy w DS4 .Od pewnego czasu miałem problem z jej otwarciem jak auto stało na słońcu to było to niemożliwe jak się ochłodziło to mogłem otworzyć bagażnik. Pojechałem do serwisu stwierdzili "zamek ok bo dał się otworzyć z komputera"winny wyłącznik w klapie. Jest problem bo występuje on tyko w zestawie o nazwie "listwa" i kosztuje 610 zł
Teraz pytanie jak się do tego dobrać bo sam bym sobie to naprawił . Może jest jakiś sposób aby ten wyłącznik wyciągnąć wtedy sam sobie jestem w stanie pomóc.
Dziękuję za wskazówki odnośnie wymontowania i pozdrawiam
sebwit75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Barlinek
Posiadane auto: DS4 2012, 2,0 163ps
Wysłany: Wto 09 Paź 2018, 12:53
ten sam problem z otwieraniem klapy DS 4
witam, chciałbym się podpiąć pod ten temat ponieważ mam ten sam problem z otwieraniem klapy. możliwe otwarcie jrdynie awaryjnie poprzez tylne siedzienia od środka śrubokrętem. Co może byc przyczyną i jak ją usunąć?
waldemor66
Wysłany: Wto 09 Paź 2018, 13:06
Re: ( Citroen DS4 ) Tylna klapa w DS4 2012
Mój problem zastał rozwiązany winny był mikro-wyłącznik w klapie tylnej, nie do dostania oddzielnie bez listwy.
W serwisie cena jak dobrze pamiętam kilka set zł. Ja kupiłem kompletną listwę z wyłącznikiem nie malowałem jej wymontowałem wyłącznik i przełożyłem do starej.
Marylek
Posiadane auto: Citroen DS4 1,6VTi 2014r.
Wysłany: Sob 25 Maj 2019, 22:06
Winowajcą zazwyczaj jest stycznik klapy bagażnika. Ciężko jest zdobyć identyczny egzemplarz. W handlu są podobne za nie całe 100 zł. ale nieco różnią się od oryginalnego wymiarami. Wprawny majsterkowicz może w miejscu starego stycznika przykleić dowolny tani stycznik za grosze i też będzie działał. Trzeba tylko zadbać o zabezpieczenie go od wilgoci. Do dostania się do niego będziesz potrzebował 2 narzędzia: śrubokręt z końcówką TORX T15 oraz klucz nasadowy 10. Najpierw zdejmujesz osłonę znajdującą się tuż pod trzecim światłem stop. Potem odkręcasz torxem narożne osłony i zdejmujesz je. Potem następną osłonę... W końcu odkręcasz kluczem 10 wszystkie śrubki pod listwą z napisem Citroen. Przed zdjęciem tej listwy odrobinę odsuwasz boczne lampy na końcach klapy bagażnika. Odpinasz kable od uszkodzonego stycznika i od podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Zdejmujesz listwę. Żeby wysunąć stycznik trzeba nacisnąć na blokujący go zaczep. Jeśli zdobyłeś sprawny stycznik wstawiasz go i składasz wszystko w odwrotnej kolejności, jeśli nie to przyklejasz inny stycznik tak aby stykał po naciśnięciu klamki klapy bagażnika. Można też całkowicie zrezygnować ze stycznika w klapie i umieścić go na przykład w kabinie na kokpicie. Wystarczy przedłużyć dwa kabelki od stycznika i pociągnąć je do kabiny. Przycisk stycznika umieścić na przykład obok przycisku otwierania klapki wlewu paliwa.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen DS4 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen DS4 ) Nadwozie.
CitroenC3 Picasso
17 999
236 000 km
CitroenDS5
49 700
185 000 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
