( Citroen C4 ) Przedni zderzak opada przy lampach.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Nadwozie.
skoczo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: Renault Megane
Wysłany: Czw 05 Paź 2017, 13:02
Hej,
Mam taki problem że zderzak opada przy lampach. Czy powinny być tam jakieś zaczepy? Wślizgi przy kole wyglądają ok ale jak puszczę zderzak to wyskakuje z nich. Jak przytrzymam go ręką tak żeby nie było szczeliny przy lampach to jest ok. Czy brakuje mi jakiejś części? Zderzak trzyma się na wślizgach przy kołach, kołkach do nadkola i na śrubach obok lamp.
Kleszczak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Lubelski
Posiadane auto: c4 5 drzwi
Wysłany: Pią 06 Paź 2017, 08:10
Re: ( Citroen C4 ) Przedni zderzak opada przy lampach.
Podepnę się do tematu, u mnie jest to samo. Po kolizji z sarną i wymianie zderzaka jest tragedia. Już kilka razy próbowałem naciągnąć ale nic to nie daje.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 07 Paź 2017, 00:30
Jeśli zderzak opada przy lampach to możliwe że jest połamane dolne mocowanie zderzaka, aukcja pierwsza z brzegu więc proszę się nie sugerować, pokazuje tylko jak wygląda, to jest do sprawdzenia bo najczęściej się łamie i opada zderzak:
http://allegro.pl/belka-dolna-wzmocnienie-zderzaka-citroen-c4-04-08-i6580347431.html
Ewentualnie mogą być też do wymiany boczne mocowania zderzaka do błotnika.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Nadwozie.
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
CitroenC3
19 999
128 000 km
CitroenC4 Aircross
43 900
151 368 km
CitroenDS5
49 700
185 000 km
CitroenC3
3 300
2003r.
250 000 km
