Dołączył: 07 Mar 2015 Posty: 35 Skąd jesteś (miejscowość / region): TLW/SK Posiadane auto: C4 1,6 16V LPG COUPE 2006
Wysłany: Sro 04 Paź 2017, 21:30
wymiana łożyska
Czeka mnie wymiana łożyska (prawy tył), powiedzcie zatem co kupić by taką wymianę przeprowadzić? Znalazłem różne informacje, począwszy od wymiany samego łożyska, do wymiany całego kompletu (piasta, tarcza, ABS). Czy VIN pomoże w rozstrzygnięciu co wymienić w moim egzemplarzu?
Wysłany: Sro 01 Lis 2017, 22:42
Re: ( Citroen C4 ) wymiana łożyska
Może na przyszłość się komuś przyda kilka wskazówek.
W moim egzemplarzu występuje łożysko w komplecie z piastą i tarczą. Spotkałem się również z zestawem łożysko + piasta. Warto więc sprawdzić przed kupnem jaki zestaw jest potrzebny do naprawy.
Najważniejsze - są dwa rozmiary wewnętrznej średnicy piasty: 25mm (ten pasował u mnie) oraz 30mm.
Kosz w moim przypadku ok 150zł za komplet.
Powodzenia!
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
