Witam powoli idzie zima i chciałbym sprawdzić czy ogrzewanie elektryczne czyli te podgrzewacze powietrza są sprawne ,, gdzie one są zamontowane w centralce i czy da się je sprawdzić bez rozbieranie deski lub nagrzewnicy ,,
Oczywiście że jest w benzynie taka grzałka . Moje auto jet tego przykładem. W zimne dni w 1,5 minuty po odpaleniu silnika leci ciepłe powietrze więc na pewno nie jest to powietrze ogrzane płynem chłodniczym.
Witam sprawdziłem przez vin czy mam dodatkową nagrzewnice elektryczną okazało się że jest kolega przedstawił mi W bsi klimat na bardzo zimny ale dzisiaj rano przy zimnym silniku się nie załączyła czy trzeba jakoś ustawić na klimatroniku aby zadziałała proszę o pomoc
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
