Wymiana BSM.
W nowo nabytym C2 nie działa spryskiwacz szyb ,napięcie na bezpieczniku jest z obu stron a do pompki nie dochodzi
w warsztacie mechanik stwierdził iż uszkodzony jest przekażnik w BSM i trzeba wymienić całość i tu rodzi się pytanie czy
można ten przekażnik dołożyć czy trzeba wymienić cały BSM jeśli tak to czy wystarczy o takim samym symbolu np. L 03 czy musi się zgadzać cały dziesięcio cyfrowy nr. np. 9659741780
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C2 ) Nadwozie.
