Dzień dobry
Panowie proszę mi napisac czy ktoś miał taki przypadek jak ja teraz, otóż wczoraj robiłem autko koledze, podłączyłem Diagboxa pod kompa i zrobiłem diagnostykę. Po diagnostyce zabrałem sie za pracę ( wymiana wtyczki od czujnika faz rozrządu ), kabel był cały czas podłączony do samochodu, a ja przystąpiłem do wymiany owej wtyczki, oczywiście zapłon był na 0. Po wymianie chciałem znowy zrobić diagnostykę i ku mojemu zdziwieniu pokazał się komunikat " Dostęp do karty odpowiedzialnej za łączność jest niemożliwy " . Dodam, że interfejs zaświci się i gaśnie po ok 1 sekundzie. Podejrzewam poprostu, że szlag trafił Lexie. Czy ktoś miał taki przypadek?
1. Na początek zrób reinstalację, ewentualnie sprawdzenie interfejsu na innym komputerze.
2. Sprawdź kabel między interfejsem a USB, jeśli masz drugi to sprawdź na drugim, u niektórych nie był widoczny właśnie przez uszkodzony kabel.
3. Sprawdź jak jest widoczny w komputerze, można przeistalować sterowniki.
Jeśli to nie pomoże na początek polecają wymianę kości pamięci (w dużej ilości przypadków pomagało), potem można przeprogramować główny procesor Fuji, kolejny to pamięć szeregowa Winbond, a potem to grzebanie i szukanie, bo niektórym leciało zasilanie a u niektórych tranzystory 2007.
Się wku....... i kupiłem dzisiaj inny, nowy.
Nie działa na obu moich kompach, więc jest zepsuty, a tak dobrze działał, kufaja
Reinstalacja i inne działanie nie pomogły, zdechł.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Dyskusje ogólne
