( Citroen C4 Picasso ) Problem z silnikiem po wymianie paska rozrządu + pompa
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Gazool
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuj-Pom
Posiadane auto: C4 Picasso 1.8 manual 2008r
Wysłany: Pią 29 Wrz 2017, 14:59
    Witam, nie dawno stałem się posiadaczem Cytrynki C4 Picasso 1.8 2008r. I jak to po zakupie, do mechanika na standardowe wymiany: olej, filtry, pasek + pompa, na badaniu w serwisie stwierdzili że jeszcze łącznik lewy stabilizatora. I tu się zaczęły schody po wymianie paska, pompy i łącznika stabilizatora lewego. Wyskakuje błąd p1160. Po odpalenie silnik chodzi jakby trochę nierówno i mam wrażenie że się mocniej trzęsie. Po za tym po przejechaniu raptem 20m (ledwo wyjedzie się z garażu od mechanika) pojawia się serwis, kontrolka ABS/ESR, na ekranie pokazuje się błąd hamulca i komunikat: Engine management system faulty. Wciskając gaz obroty dochodzą tylko do 2-2,5tys i zaczynają falować.
    Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc
Pabloc51983
Posiadane auto: Citroën C5 2.0hdi III
Wysłany: Pią 29 Wrz 2017, 16:30
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Problem z silnikiem po wymianie paska rozrządu + pompa
Mogę Ci doradzić tylko w kwestii ikony abs. Z tej strony co robili łącznik stabilizatora sprawdź czujnik abs czy nie jest przerwany Kabel lub delikatnie gdzieś przeciętny i ewentualnie wykręcić cały czujnik i sprawdzić czy nie jest zabrudzony. Pozdrawiam
pepe172
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tuchola
Posiadane auto: c4 grand picasso- gaz byla toyota corolla verso,xara picasso nissan sunny ,seat ibiza
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 29 Wrz 2017, 20:12
a nie przestawili ci rozrzadu o jeden zabek ja bym to obstawial
spik (wp kontakt) Wystawiono 1 piw(a)
Gazool
Wysłany: Sob 30 Wrz 2017, 11:45
Z rozrządem całkiem możliwe, bo nie miał blokad i radził sobie swoimi sposobami. Szukamy teraz blokad, żeby dokładnie zblokować, sprawdzić czy się nie przestawiło i porządnie ustawić :/ A z tym czujnikiem, będzie trzeba sprawdzić.
Dzięki piękne za odzew i pomoc Smile
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 30 Wrz 2017, 13:59
Znaleźć kogoś z interfejsem i podejrzeć czy jest synchronizacja na wałkach.
Gazool
Wysłany: Sro 18 Paź 2017, 09:43
Dzięki piękne za porady, trochę to trwało. Może się to kiedyś komuś przyda - ostatecznie wyszła potrzeba adaptacji przepustnicy Smile
No i nadszedł czas coby się cieszyć, bo autko śmiga jak ta lala Smile
A tak poza tematem został mi komplet mocowania sprężyny na przód KYB, znaczy te górne mocowania jakby ktoś potrzebował to odstąpię w dobrej cenie Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
54 800
141 000 km
CitroenC3
16 990
196 000 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
CitroenC4 Picasso
39 000
197 000 km
