Witam, czy w c4 jest regulacja sprzęgła? Po wymianie sprzęgła po kilku dniach łożysko dociskowe zaczyna mi piszczeć, zauważyłem że po lekkim wciśnięciu przestaje. Lekkie to tak do 1 cm ruchu pedałem. Łożysko po prostu nie opiera się całkowicie na docisku sprzęgła.
Czy jest jakaś regulacja sprzęgła?
Dołączył: 14 Sie 2014 Posty: 422 Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa Posiadane auto: brak
Piwa: 22/2
Wysłany: Sro 27 Wrz 2017, 22:34
Re: ( Citroen C4 ) Regulacja sprzęgła
Nie ma, sprzęgło jest hydrauliczne. Jedź na reklamację i niech się mechanik martwi.
Nie sądzę, aby się nie opierało całkowicie, wtedy po pierwsze raczej byś nie wysprzęglił, a łożysko źle osadzone po prostu by wyskoczyło z docisku. Moim zdaniem trzeba zdjąć skrzynię jeszcze raz i spojrzeć co jest nie tak.
Łożysko zostało wymienione i jestem pewny że jest dobrze założone.
opieranie się o docisk mam na myśli że jest oparte po to aby między łożyskiem a dociskiem nie było luzu które przy wciskaniu byśmy odczuli, u mnie jest jak by za słabo oparte i lekko dotyka. Ruszając ręką dźwignię łożyska tą przy skrzyni to łożysko przestaje piszczeć.
Sam wymieniałem sprzęgło.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
