Re: ( Citroen C4 ) C4 1.6 16v zgasł w czasie jazdy i nie odpala
__Robert__ napisał:
Zrób tak jak Ci pisałem na Twoim starym BSM, ups miałem już milczeć . Nie potrafie Cię zrozumieć, masz podane jak na tacy, a Ty dalej brniesz nie wiadomo dokąd.
A zamienniki to L05-00 i L06-00, na tych tez będzie działał.[/i]
Robercie, w porządku. Zrobię, ale jutro
Pytam dalej, bo po prostu chcę mieć pewność co robię źle i uczyć się na błędach. Ponadto eliminuję wszelkie inne możliwości.
Dzięki Tobie już wiem, że zamówiłem zły BSM i jaki powinien on być, a to już cenna lekcja
Dam znać jutro jak efekty mostkowania bezpiecznika na starym BSM
Panowie, jest przełom!
Byłem dziś na warsztacie. Wkurzony bezradnością mechaników zdobyłem od znajomego jego starą cewkę zapłonową (teoretycznie uszkodzona - silnik palił, ale szarpał) zamontowałem ją i samochód odpalił. Ba! Następnie spowrotem zamontowałem swoją cewkę zapłonową i... odpalił! Samochodem pokręciłem się wokół warsztatu w celach testów jakieś 30 min. W międzyczasie wielokrotnie go gasiłem i odpalałem - zero problemów, następnie wróciłem nim do domu i sprawował się wzorowo. Żadnych błędów, szarpnięć itp.
Czy możliwym jest aby po prostu kostka od cewki nie do końca łączyła i po jej poprawieniu wszystko wróciło do normy czy raczej cewka jest już na skraju swojego żywota i czeka mnie jej wymiana?
PS założyłem też z powrotem stary BSM, ale dopiero po działaniach z cewką samochód odpalił.
Teraz to już zgłupialem. Mechanik twierdząc, że cewka jest padnieta nawet nie raczył poprawić kostki? Wiadomo, że jak cewka nie łączy to auto nie odpali. Czyli BSM jest sprawny na to wychodzi. Trzeba było od początku zrobić tak jak pisałem i od razu wykluczyć BSM.
Dołączył: 20 Gru 2014 Posty: 184 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa, Kraków Posiadane auto: C4 Coupe VTS 2.0 16V RFJ 2005
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 24 Sty 2018, 18:26
Jak nie łączy cewka to będzie błąd w komputerze. Lexie mieć, a potrafić ją interpretować i obsługiwać to 2 różne sprawy. Dodatkowego BSMa warto mieć, bo to typowa usterka w tych autach, a LPG nie pomoże, jak pompa straci zasilanie to auto sie wyłączy, nie ma znaczenia, że jedzie na LPG.
Tak połącz przewodem, najlepiej przewód przylutować do bezpiecznika ( małego 15A ). Możesz śmiało tak jeździć, nic się nie stanie. Powodzenia, napisz o rezultatach.
Wielkie dzięki. Wczoraj dopadło mnie to samo na trasie w drodze z Chorwacji. Oczekiwanie na lawetę około 5godzin. Po natrafieniu na ten post naprawa 5 minut i bezpieczny powrót do domu. Jeszcze raz dzięki - jestem Twoim dłużnikiem.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
