( Citroen C4 ) C4 1.6 16v zgasł w czasie jazdy i nie odpala
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Krystianoooo
Posiadane auto: Citroen C4 Coupé 1.6 16v NFU 2005
Wysłany: Wto 26 Wrz 2017, 09:45
Dzień dobry,
Panowie, zgłaszam się do Was z niemałym problemem.
Otóż w niedziele wieczorem wracałem do domu od dziewczyny, trasa około 20km. Na finiszu, jakieś 400m od domu, auto niespodziewanie szarpnęło, wyrzuciło słynne "depolution system..." i zgasło. Od tamtej pory nie odpala czy to z kluczyka czy z pychu. Odrzucam możliwość braku paliwa, gdyż tego samego dnia zostało uzupełnione LPG po korek i 20 litrów benzyny. Po przejrzeniu paru wątków i powtarzającej się frazie "czujnik położeni wału" postanowiłem go wymienić. Wczoraj zakupiłem nowy czujnik, a dziś rano je zamieniłem. Niestety, Cytrynka dalej nie chce ze mną rozmawiać
Ostatnio zmieniony przez Krystianoooo dnia Pon 02 Paź 2017, 10:24, w całości zmieniany 1 raz
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 26 Wrz 2017, 14:09
Re: ( Citroen C4 ) C4 1.6 16v zgasł w czasie jazdy i nie odpala
Na początek odłącz akumulator i podłącz ponownie, sprawdź wszystkie bezpieczniki, te w kabinie i pod maską.
Jeśli masz gaz to spróbuj awaryjnego uruchomienia na gazie, możesz też spróbować odłączyć gaz i sprawdzić czy wtedy odpali.
Potem warto podłączyć pod interfejs i sprawdzić błędy, może być dużo przyczyn, tak to wymienisz niepotrzebnie dużo części.
Odczyt błędów powinien naprowadzić gdzie szukać. Mogła np paść pompa paliwa.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Wto 26 Wrz 2017, 17:24
BSM padł
Krystianoooo
Wysłany: Sro 27 Wrz 2017, 15:18
Panowie, mamy update wydarzeń.
Dziś rano zaciągnąłem cytrynę do mechanika. Coś mnie tchnęło aby jeszcze raz wykręcić i wkręcić czujnik położenia wału i... odpalił od strzała! Niestety za wcześnie się ucieszyłem i wracając do domu auto znów zgasło i już nie pali. Standordowo wyrzucił "depolution..."
Efekt? Auto stoi na warsztacie. Mechanik póki co sprawdził błędy. Wyskoczyły następujące komunikaty:
P1536
P0350
P0341
P0336
U2000
P1693
P0106
Problem wciąż nierozwiązany. Mechanik mówił, ze jutro przyjrzy się mu bardziej, bo dziś nie ma czasu.
Pozdrawiam ciepło!
Krystianoooo
Wysłany: Sro 27 Wrz 2017, 15:30
PS
Wszystko to oczywiście sprawdzone
PS2 Inny mechanik po telefonicznym opisaniu problemu powiedział, że to na 99% BSM. W związku z tym pytanie czy kupowanie używane wchodzi w grę? Z tego co czytałem, to zdania na ten temat były podzielone.
Krystian
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sro 27 Wrz 2017, 21:12
Mechanik pewnie nie wpadnie jak naprawić Ci samochód, a problemem jest BSM na 100%. Padł przekaźnik pompy, którego notabene nie da sie wymienić należy zmostkować bezpiecznik pompy ( 15 A ) z plusem i odpali od strzała Very Happy
kobe24la
Posiadane auto: brak
Piwa: 22/2
Wysłany: Sro 27 Wrz 2017, 22:44
Dokładnie, błędy wskazują na BSM. U siebie miałem te błędy P0350 P0341 P0336. Na początku wypadanie zapłonów, później auto zaczynało gasnąć bez powodu. Szukaj używanego BSM-a o takim oznaczeniu jak u siebie. Przy wymianie nic nie trzeba programować, plug&play.
Krystianoooo
Wysłany: Sro 27 Wrz 2017, 23:54
Dziękuje Wam ślicznie za pomocne informacje.
Szukam po internecie BSM do swojej cytrynki i trafiłem na plotkę jakoby na miejsce posiadanego L04-00 można zamontować każdy o wyższym oznaczeniu tj L08 czy tez L11.
Czy ktoś może to potwierdzić? L04 jest tyle, co kot napłakał. Natomiast L11 z gwarancją można dostać już od 50zl! Nie ukrywam, że aktualnie priorytetem jest dla mnie koszt tejże operacji, także z optymizmem wypatruję Waszych odpowiedzi Panowie.
Krystianoooo
Wysłany: Pią 29 Wrz 2017, 18:40
Panowie,
BSM wymieniony i niespodzianka. Dalej nie odpala. Pompa pracuje. Słychać ją i jest napięcie na bezpieczniku F5. Pada podejrzenie na cewkę zapłonową. Niestety elektryk dopiero w poniedziałek
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 01 Paź 2017, 15:26
To teraz __Robert__ powinien zwrócić ci koszty BSM twierdząc że to na 100% BSM.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Nie 01 Paź 2017, 18:26
Nigdzie nie pisałem abyś kupował nowy BSM, wystarczyło zrobić to co pisałem, wydałbyś 0 PLN.
Napisz mi gdzie pisałem o kupnie BSM Twisted Evil Wink, wystarczyło zmostkować bezpiecznik 15A z +.
Nadal twierdzę, że to BSM
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/32a11be442ff747d.html
Tak połącz przewodem, najlepiej przewód przylutować do bezpiecznika ( małego 15A ). Możesz śmiało tak jeździć, nic się nie stanie. Powodzenia, napisz o rezultatach.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 02 Paź 2017, 00:30
Robert przeczytaj wątek od początku zamiast bez sensu klepać posty, najpierw piszesz że to na 100% BSM, kolega wymienia BSM i nadal samochód nie odpala, pompa pracuje, (chyba że drugi BSM walnięty).
Mój poprzedni post był tylko zwróceniem uwagi aby nie stawiać diagnozy że to na 100% BSM jeśli może być dużo innych powodów.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pon 02 Paź 2017, 10:14
To, że pompa pracuje jeszcze o niczym nie świadczy, nie daje napięcia na wtryski. Być może BSM który kupił również jest uszkodzony. Napisałem co zrobić i już w tym wątku nie będę się udzielał. Amen
Krystianoooo
Wysłany: Pon 02 Paź 2017, 19:51
Koledzy, każdą waszą opinię i podpowiedź sobie cenię. Nawet jeżeli może być ona błędna, to przecież macie prawo się mylić, także proszę nie obwiniajcie siebie nawzazjem.
Wracając do tematu. __Robert__, na aktualnie zamontowanym BSM pociągnięcie "+" bezpośrednio z akumulatora nie zdało egzaminu. Pompa pracowała tak samo, a auto wciąż nie odpaliło. Jutro spróbujemy jeszcze na starym BSM.
Co do samego BSM, to u mnie był ten o oznaczeniu L04-00 i nr części S118983004Q. Wszelkie źródła podają jako zamienniki identycznie wyglądające skrzynki, różniące się jedynie numerkami. Są to:
9657718580 L04-00
9661628880 L04-00
9661682980 L11-00
9661682780 L04-00
Wszystkie wyglądają tak samo i mają identyczne rozmieszczenie bezpieczników!
Do czego zmierzam? Otóż BSM jakie zakupiłem wygląda zupełnie inaczej! Mimo faktu, że jest oznaczone kodem L11-00 to ma inne rozmieszczenie bezpieczników i oznaczone jest numerem 9661087080. Wynika z tego, że mogą być różne skrzynki oznaczone tym samym nr BSM.
W związku z powyższym pada podejrzenie, czy aby BSM jaki zakupiłem nie był po prostu niekompatybilny a moim autem.
Idziemy dalej. Przywołam tu wypowiedź z innego tematu tego forum, mianowicie:
"Co do oznaczenia to zasada była taka aby brać L04 i wyżej od twojej wersji silnikowej, więc L11 w teorii też powinna pasować. Nikt po wymianie na wersję tą samą lub wyższą nie zgłaszał problemów".
LINK: http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=258278
Kierując się tym postem zacząłem szukać identycznie wyglądających skrzynek i znalazłem modele L01-00, L02-00 oraz L07-00.
L01-00: http://allegro.pl/peugeot-citroen-modul-bsm-l01-9661682580-i6712009644.html
L02-00: http://allegro.pl/citroen-c6-2-7-hdi-komputer-bsm-i6635511772.html
L07-00: http://allegro.pl/bsm-l07-peugeot-607-citroen-c6-i6954246704.html
Suma Summarum jestem w kropce. Nie mam pojęcia co teraz robić. Czy szukać BSM zgodnego z nr oficjalnych zamienników, czy znów ryzykować kupująć taki, który powinien działać? Jeśli tak, to czy brać model wyższy czy zaryzykować kupując niższy?
Naprawdę nie wiem już co robić...
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Krystian
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pon 02 Paź 2017, 20:29
Oczywiście, że kupiłeś zupełnie inny:D ( nie kompatybilny BSM )
Zrób tak jak Ci pisałem na Twoim starym BSM, ups miałem już milczeć . Nie potrafie Cię zrozumieć, masz podane jak na tacy, a Ty dalej brniesz nie wiadomo dokąd.
A zamienniki to L05-00 i L06-00, na tych tez będzie działał.[/i]
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenC3 Aircross
69 900
55 000 km
CitroenC4 Picasso
46 900
102 000 km
CitroenC5
24 900
133 507 km
CitroenDS4
52 900
190 000 km
