( Citroen DS3 ) Obsługa mirascript
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen DS3 ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
kondziorally
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Wiśnicz
Posiadane auto: Citroen DS3 1.6 THP
Wysłany: Pon 25 Wrz 2017, 20:23
Obsługa mirascript
Koledzy jakiego użyć mirascriptu aby móc coś zdziałać w ustawieniach wyświetlanych na navi po przyciśnięciu guzika od wycieraczek?
Może opiszę po krótce mój problem:
Miałem softa R20h 20.16, wgrałem R50b 50.03 następnie na karte sd wgrałem nowe mapy, wszystko chodzi elegancko jednak pojawił się problem.. :
przełącznik wycieraczek ma przycisk który zawsze pokazywał mi na nawigacji
po jego wciśnięciu ile zostało km do przebycia na paliwie, średnie spalanie,
podróż pierwszą drugą itd.. teraz po wgraniu nowszego softu niestety
przycisk ten nie jest aktywny Sad nie mogę sprawdzić ile zostało do końca paliwa itp.. może ktoś pomóc?
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Pon 25 Wrz 2017, 20:36
Re: ( Citroen DS3 ) Obsługa mirascript
Mirascrypt nie obsługuje twojego radia.
Moje filmy na YT
kondziorally
Wysłany: Pon 25 Wrz 2017, 20:38
Oo :/ Dziękuję za odpowiedz,
Myślisz że Lexią poradzę sobie z tym problemem?
djbuzer
Skąd jesteś (miejscowość / region): SJZ
Posiadane auto: Citroen C5 X7 sedan 2.0 HDI (RDR) 2009
Piwa: 112/11
Wysłany: Wto 26 Wrz 2017, 09:28
Dzień dobry. Proszę sprawdzić czy wciśnięcie przycisku "Mode" znajdującym się na panelu radia przełączy ekrany...
kondziorally
Wysłany: Wto 26 Wrz 2017, 10:58
Witam, przełącza ale pomiędzy radiem/cd a mapą.
Spalania, zasięgu dalej brak
djbuzer
Piwa: 112/11
Wysłany: Wto 26 Wrz 2017, 20:31
No to coś nie tak z softem - według instrukcji po naciśnięciu mode powinno się przełączać między:
- radio/odtwarzacze muzyczne,
- Telefon (jeśli trwa aktualnie rozmowa),
- Komputer pokładowy,
- Mapa na pełnym ekranie,
- Nawigacja (jeśli trwa prowadzenie do celu),
i kolejne naciśnięcie powoduje przejście do - radio/odtwarzacze muzyczne.
A wciśnięcie pokrętła na środku radia kilka razy też nie wywoła ekranu komputera pokładowego ? Niech Kolega przejrzy ustawienia w MENU może trzeba coś odptaszkować - w MyWay menu nie jest zbytnio intuicyjne i czasami można się zdziwić ...
Skąd Kolega ściągnął soft ?
kondziorally
Wysłany: Wto 26 Wrz 2017, 22:07
Tak, dokładnie tak miałem przed wgraniem softu 50.03 - przełączało między mapą, navi itd.
próbowałem wszystkiego w menu itd, w ukrytym menu tez coś próbowałem ale tam za bardzo nie chciałem kombinować :/
Soft za odpłata + mapy od kolegi tutaj z forum więc powinno być ok..
dodam że po wgraniu starego softu 20.06 dalej nie było całego menu.
djbuzer
Piwa: 112/11
Wysłany: Wto 26 Wrz 2017, 22:20
Teraz to trzeba uderzyć do kogoś kto ma DSa3 z MyWay i robił aktualizację jak to u niego wygląda bo nie spotkałem się z różnymi softami do tego radia.
W2L
Posiadane auto: Citroen DS3 1.6 THP SportChic
Wysłany: Pon 13 Lis 2017, 15:12
Kolego ja w swoim DS3 dzisiaj zrobiłem aktualizację softu i tak jak działał wcześniej tak i działa teraz ten przycisk na pałąku. Co prawda jeszcze nie wgrywałem nowych map ale myślę, że to nie powinno mieć tutaj żadnego znaczenia. Może spróbuj wgrać raz jeszcze lub powrócić do ustawień fabrycznych? Próbowałeś odłączając klemy od akumulatora zresetować komputer pokładowy? Nie wiem jak inaczej mógłbym pomóc...
kondziorally
Wysłany: Pon 13 Lis 2017, 18:16
Tak odłączałem klemę i robiłem reset systemu. Nic więcej nie da się zrobić.. nawet wgrywałem ten oryginalny soft co miałem - 20.03 chyba...
Czy mógłbyś dać link z czego ściągałeś? lub wrzucić na jakiś serwer?
I tak jak piszesz mapami to raczej nie jest..
Piotrek_71
Posiadane auto: Peugeot 207 SW Outdoor 1.6 HDi 90KM 2009r.
Wysłany: Sob 12 Gru 2020, 13:54
czy udało się znaleźć rozwiązanie problemu? Miałem soft 20.16 i brak zakładki spalania, wgrałem 50.03 - niestety bez efektów. Zakładka nie pokazuje się ani po wciśnięciu przycisku MODE, ani przycisku na manetce. Grzebałem DiagBoxem, resetowałem radio do ustawień fabrycznych, ale nic nie pomogło.
Dziękuję za pomoc
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen DS3 ) Elektronika/Elektryka/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen DS3 ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
CitroenC3
19 999
128 000 km
49 800
152 000 km
CitroenC4 Cactus
58 000
90 000 km
