( Citroen C4 ) Nie dziala regulacja lusterka
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
hajtaler
Skąd jesteś (miejscowość / region): London
Posiadane auto: C4 VTR+
Wysłany: Sob 23 Wrz 2017, 21:49
Jestem posiadaczem od wczoraj citroena C4 VTR+ z 2005r. i mam pytanie co moze być przyczyna ze lusterko od strony pasażera nie działa? A wiec od strony kierowcy wszystko działa jak przełączę na ustawienie lusterka po stronie pasażera słychać jak by klik i nic się nie dzieje, czy uszkodzenie ulegla samo lusterko czy sterowanie ? Jak to sprawdzić?
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Sob 23 Wrz 2017, 21:54
Re: ( Citroen C4 ) Nie dziala regulacja lusterka
najczęściej jest rdza ale skoro jest puknięcie to znaczy że chyba jest coś połamane. szkło wyrywasz aż wyskoczy z zatrzasków, nie powinno pęknąć o ile nie wsadzisz śrubokręta itp bez szkła będzie można zaobserwować co dzieje się wewnątrz i wyciągnąć wnioski.
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
hajtaler
Wysłany: Sob 23 Wrz 2017, 23:06
szkiełko zdemontowałem wszystko wygląda ok, rdzy nie ma,moze byc uszkodzony silniczek lub zablokowany?
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Nie 24 Wrz 2017, 00:03
silniczek raczej nie więc pozostaje sprawdzić czy prąd dochodzi najpierw. kable trzeba sprawdzić czy nie ma przebicia ale to raczej sterownik, trzeba wyciągnąć i sprawdzić.
hajtaler
Wysłany: Nie 24 Wrz 2017, 01:33
a sterownik znajduje się tam gdzie sa przyciski do sterowania szybami i lusterkami?
hajtaler
Wysłany: Nie 24 Wrz 2017, 11:26
rozebrałem dzisiaj jeszcze raz lusterko i odkryłem ze przy naciśnięciu przycisku ze strzałkę w gore zamyka mi szybę,nagrałem filmik jak by ktoś mógł luknąć i powiedzieć co o tym myśli.
Dzieki za pomoc
https://youtu.be/VlllgAK28_g
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 24 Wrz 2017, 13:35
Do sprawdzenia masz połączenia do modułu w drzwiach i przewody między nadwoziem a drzwiami.
hajtaler
Wysłany: Nie 24 Wrz 2017, 16:03
wtyczka i kable miedzy drzwiami a nadwoziem są w nienaruszonym stanie jutro kupie końcówkę to odkręcę moduł i sprawdzę tam
Kolpak123
Skąd jesteś (miejscowość / region): POL
Posiadane auto: 2CV `87, C4 `06
Wysłany: Pon 05 Kwi 2021, 17:39
Hej. Czy rozwiązałeś ten problem? Bo mam podobny..
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC4
21 900
176 000 km
CitroenC5
27 500
199 000 km
CitroenC3
38 000 km
CitroenC3 Aircross
69 900
55 000 km
CitroenBerlingo
30 700
248 000 km
