( Citroen C5 ) Brak podświetlenia bagażnika C5 X7 Kombi - rozwiązane
Matiz992
Posiadane auto: C5 2.0HDi FAP 2008
Piwa: 0/6
Wysłany: Sob 23 Wrz 2017, 20:13
Witam serdecznie
Zauważyłem, że zginęło mi podświetlenie bagażnika. Lampko-latarka przy włączeniu przyciskiem świeci, więc zdecydowanie problemem nie jest żarówka.
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi, który bezpiecznik za to odpowiada lub ewentualnie, gdzie znajduje się "ustrojstwo" odpowiedzialne za załączanie tych lampek?
Ostatnio zmieniony przez Matiz992 dnia Sob 07 Paź 2017, 12:29, w całości zmieniany 1 raz
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Sob 23 Wrz 2017, 21:56
Re: ( Citroen C5 ) Brak podświetlenia bagażnika C5 X7 Kombi - rozwiązane
mam nadzieję że inne świecą. czasami brakuje masy bo jest nie dokręcona lub zaśniedziała, więc kabel do masy i sprawdzamy czy świeci, jeśli nie to kabel ma przebicie.
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Nie 24 Wrz 2017, 09:11
Jeśli nie świeci tylko bagażnik to problemem może byc mikrostyk w zamku.Sprawdż czy po otwarciu klapy na liczniku jest wyświetlana informacja.
Moje filmy na YT
Matiz992
Piwa: 0/6
Wysłany: Nie 24 Wrz 2017, 12:34
I to jest trop. Faktycznie nie widzi, że klapa jest otwarta i nie działa opuszczanie/podnoszenie do załadunku z poziomu przycisków w bagażniku.
Gdzie znaleźć ten mikrostyk?
Kaudii
Skąd jesteś (miejscowość / region): TriCity
Posiadane auto: Citroen C5 x7 Tourer 2,0 Hdi 2009r
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 24 Wrz 2017, 15:49
to ten element, który naciskasz w klapie aby ją odtworzyć pod ta gumą,
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Nie 24 Wrz 2017, 16:03
ten styk jest wbudowany w zamek w klapie.
Moje filmy na YT
Matiz992
Piwa: 0/6
Wysłany: Czw 05 Paź 2017, 08:00
Zbliża się wolny weekend, więc pora zabrać się za naprawę.
Pytania następujące:
- czy znajdę gdzieś schemat jak dobrać się do zamka?
- czy przy ewentualnej wymianie trzeba coś kodować na nowo?
- czy jest szansa, że poza wymianą pomoże np. jakieś czyszczenie?
Matiz992
Piwa: 0/6
Wysłany: Sob 07 Paź 2017, 12:28
Rozwiązane Very Happy
Prosty patent, działa póki co bez problemu.
Otwieramy klapę bagażnika, palcem popychamy mechanizm aby zatrzasnął się mimo otwartej klapy.
W powstały otwór (później wrzucę foto, jak tylko siądę do kompa) wtryskujemy środek czyszczący na bazie alkoholu, u mnie to była dykta z odrobiną mydła. Ważne, żeby dać to pod sporym ciśnieniem.
Zostawiamy na kilka minut, dajemy w ten sam otwór sprężone powietrze, cały syf pod jego działaniem wypływa.
Następnie zapsikujemy WD40 przez rurkę i... działa
CitroenC4 Picasso
140 700 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
CitroenC3
41 000 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
CitroenC4 Cactus
42 500
100 000 km
